Реставрация Яуза МП-221С-2
А вот вертушка, если не ошибаюсь, унитровская.
Всем мира. Изготовил идлер из круглого колечка, немного подточил плоскость. Сейчас возникла проблема при включении хода даже без кассеты левый канал зашкаливает на индикаторе.
Всем мира, не пошел идлер с колечком, купил на АлиЭкспресс прямоугольное
кольцо в сечении, нужного размера, установил, пока всё стабильно работает.
Фотографии
    62.8 KB · Просмотры: 108
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приобрел Яузу 221С-1. Выявилась проблема с ЛПМ. При включении воспроизведения электромагнит срабатывает, но блок головок не поднимается, при этом, если блок подтолкнуть пальцем, программная шестерня проворачивается и головки поднимаются - воспроизведение работает. Перемотки работают. Не могу понять принцип работы программной шестерни при срабатывании электромагнита. Может тяга не вставлена как положено или пружины не хватает. Схему ЛПМ смотрел - не могу понять, что не так. Подскажите, куда копать!
Электроника, это наука о контактах.
Про люфт программной шестереночки что то никто не написал до сих пор :idea:
Немного подогни вверх рычаг, который поднимает каретку, примерно так чтобы между лентой и головкой был зазор в пределах 0,5 мм. Можно попроще - надеть на рычаг кембрик.
Встречались раздолбанные или/и бракованные "программки" - люфтили так что штифт каретки иногда вылетал из русла шестерни. Выход - замена шестерни. Как вариант - рассверлить и вставить (или впаять) латунный подшипник (скольжения) или просто втулку/трубку подходящего диаметра и размера. И естественно смазать правильно.
Добрый день. Хочется восстановить лпм, но каретка головок подверглась "доработке" надфилем и ролик подмотки не отходит от маховика режиме стоп. Может быть у кого-то есть фотка нормальной каретки.
    58.9 KB · Просмотры: 18
Видео попалось. Там чел долго рукой прикрывал эту деталюшку, но на пару секунд попала в кадр
    63.9 KB · Просмотры: 64
    49.6 KB · Просмотры: 65
Вы че кассеты с пассиками......
ОООй не я до этого не дорос....
Там же в эти конструкции зашит медный купорос.
