Реставрация Зиф 77
Долго думал на тему публикации этой фотографии,но в итоге решил опубликовать. На фото мопед в момент отправки.
    28.4 KB · Просмотры: 253
Забыл отписаться в теме,второй Зиф приехал ко мне ещё 8 декабря.
Я не стал фотографировать мопед и сразу разобрал его на детали. Продолжение следует.. .. ...
Снег тает, скоро будет продолжение. А ещё я купил себе ещё одну зверюшку, но об этом потом.
Купил колесо ко второму Зифу.
Первый Зиф стоит в гараже заставленный коробками,на кухне заменил пол и всю утварь пришлось убрать в гараж. По прежнему ищу ручку газа и новую ручку сцепления,но пока не попадаются по адекватной цене.
    38 KB · Просмотры: 121
    42.7 KB · Просмотры: 53
Так-как запчастей на данную модель скопилось очень много,то мне реально есть из чего выбирать. Двигатель на переборке,почему-то перестало возвращается на место сцепление,какой всё же вредный моторчик,ну или просто я дурак:fase:
    89.1 KB · Просмотры: 128
Двигатель починил,даже зажигание по инструкции выставил.
Проклятый дождь,уже второй день не могу закончить ремонт тросиков.
Заменил трос заднего тормоза,привёл в порядок ручку сцепления и её трос,осталось поставить ручку заднего тормоза и напаять на трос бобышку. Ещё пытаюсь починить ручку газа,но пока не получается.
Маленько пособирал второй Зиф.
    111.7 KB · Просмотры: 108
    64.7 KB · Просмотры: 105
Купил дефицитные запчасти для второго Зифа.
В последнее время везёт на запчасти,на первый Зиф искал колёса около года.
    56.1 KB · Просмотры: 164
    57.6 KB · Просмотры: 94
    55.5 KB · Просмотры: 123
Сегодня запустил первый Зиф,Ура товарищи! Работает довольно тихо,особенно если сравнивать с бензопилой Дружба 4. Жаль,что видео снять некому. Два года мытарств не прошли даром.
Занялся ремонтом тросика заднего тормоза,заодно решил разобраться с проводкой. Ручку газа починил благодаря 80Вт паяльнику,за это ему особая благодарность.
На фото щиток закреплён только на двигателе,уже нашёл хомут крепления к раме и поставил его на место.
    155.9 KB · Просмотры: 128
Зажёг газовую плиту и подержал в пламени кончик старого троса тормоза, снял пассатижами гайку велосипедной спицы. Взял в руки трос без бобышки,налил на кончик троса припоя,нагрел и пассатижами одел гайку спицы. (не помню названия этой гайки) Осталось осилить проводку.
    72.6 KB · Просмотры: 192
У меня пультик другого типа,расцветка проводов Зифа с данной схемой не совпадает. Разобрался с расцветкой проводов самостоятельно.
Провода в пультике фиксируются пластиковыми заглушками (по форме напоминают гвозди) У меня одной такой заглушки нет,но я обязательно её изготовлю. Так-как на моём пультике был колхоз в виде припаянных проводов,то я просто заменил основание пультика. (основание мне досталось случайно)
    276.2 KB · Просмотры: 106
    253.4 KB · Просмотры: 86
    262.5 KB · Просмотры: 107
    265.7 KB · Просмотры: 114
    293.7 KB · Просмотры: 82
Так лучше видно. Уже всё готово к установке,завтра установлю .
    17.8 KB · Просмотры: 234
Собрал проводку по выше представленной схеме,подключил,всё работает.
Погода не даёт покататься,льёт дождь.
Телефон переврал цвета,но самое главное рассмотреть можно.
    38 KB · Просмотры: 167
Ещё один "попугай"
    59.2 KB · Просмотры: 173
Видео снимал для друзей,но решил опубликовать тут.
Всем фиолетово?
