Резко упала память видеокарты, не знаю что делать
  • Автор темы Автор темы MolagBal
Вот разница
    14.6 KB · Просмотры: 87
Вставляю шнур монитора в разьем дискретной видео - монитор тупо отключается, тоесть как будто шнур просто не вставлен в комп
В настройках БИОС отключи встроенную видеокарту.
Заходишь в БИОС, заходишь в PCI / PnP Setup, устанавливаешь Init Display First в значение PCI-E.
И потом шнур монитора вставлять в нижний разьем?
Да. По-идее, встроенная видеокарта должна отключиться автоматически, при подключении дискретной...
Вобщем в PCI / PnP Setup все вот так
PCI
PCI - E
Inboard
Поставил PCI - E и все осталось по старому - верхний разьем встроенно видеокарты работает а нижний (дискретной) неработает
Может дискретная видеокарта не работает ? Проверить на другом компьютере есть возможность?
Может быть и неработает
Сейчас возможности проверить нет, только если завтра
Как ее проверить можно?
Вставить в другой компьютер.
Блин ее же для этого еще вытащить как то надо(
Ну да, откручиваешь винт, держащй видеокарту, и аккуратно вынимаешь из слота....
Ну вобщем купил я новую видеокарту, а проблема осталась старая - вставляю шнур монитора в разьем уже новой видеокарты - а он ее вообще никак не определяет, тупо включается ждущий режим
Зачем же вы купили новую видеокарту, не убедившись в работоспособности старой? Видимо причина не в ней. Вы встроенную видеокарту в Биосе отключили? В строке настройки интегрированной карты поставьте значение Disable.
Ну насчет новой видеокарты - так моя старая на 256мб меня уже давно неустраивала, и планировал купить новую
А строка настроек видеокарты в БИОСе не PCI-PnP называется? Ну или как то похоже
VGA Share Memory есть вариант выбора Disable?
Ну сейчас у меня стоит Disable, но все равно на внешнюю видеокарту моник никак не реагирует...
Ну прямо не комп - энигма, блин.... Может БИОС перепрошить?
А, кстати спрашивал у одного шарящего человека, так он сказал что дело может быть и в материнке, и вобще в чем угодно...
Посоветовал нести в СЦ
