RLC и Transistor tester
George Smith
<< Эксперт >>
Команда форума
Модератор
27 Ноя 2010
Закупили хором у кытайцев конструктор, для пробы, сейчас закупили еще 8-мь штук, понравился, однако ... :D
RLC измеритель + Транзистор тестер, полный автомат. Контроллер уже прошит. Для его размеров диапазоны хорошие. R - от 10 Ом и т.д. Транзисторы понравилось мерить, втыкиваешь как угодно, нажимаешь на кнопку, показывает проводимость, сам определяет коллектор-эмиттер-база и КУ. Только для разных типов корпусов надо изготовить переходники по размерам, но это не проблема, думаю ... :)
Идеальная вещь для мини-мастерской. Сейчас определяюсь с корпусом, хочу сделать в стиле КИН-ДЗА-ДЗА. Извините, ссылку могу дать только в личке, однако ... :D
Юр, ну ты отсталый!
Сейчас ибей завален гораздо более интересными штуками
Андрей, а ссылку в личку слабо ?... :)
Андреич,ты организовал кружок Юн. радиолюбителей? Похвально..
Многовато. Для мастерской надо бы на порядок ниже..
Офф ... :D
Геннадьевич так и знал, что ты съязвишь, сытый голодному не товарищь, понимаю однако ... :D
Но уже заказали, обратной дороги нет ... :)
Может штука и прикольная но стоит в порядке $17 как по мне думаю дороговато. Это я про тот что с ЖК-Дисплеем на 128х64 точки
На ибее набираешь в поиск Transistor Tester и они все вываливаются. Год назад купил за 17 баксов с двумя строчками. Не жалею. Вещь классная, особенно при определении неизвестных транзисторов со старых плат. Сейчас за 17 баксов можно с графическим дисплеем купить как на фотках у меня выше.
а зачем покупать? схемы, платы, прошивки имеются в сети давно
Извините. Я тут начинающий. Думаю в тему. Заказал у китайцев, себе конструктор тоже, подобный. Выбирал долго, вобщем выбрал то что мне по душе (так считаю). Хотел сам собрать свою первую, и свой инструмент, а так же более серьёзную поделку (для меня). Вобщем собрал, а она не работает. Нажимаю, а только экран светится начинает, отпускаю и он гаснет. При этом светодиод ни как не реагирует., не загорается. Помогите отремонтировать ни разу не работающий ))) Заодно научусь получше в электронике. (Чем и занимаюсь, самоучка). За ранее благодарен, за любую помощь. Как рисунки вставлять ещё не разобрался на этом сайте.20160623_210512.webp
Вот ссылка на сам агрегат на Алиэкспресс. Прошу у продавца инструкцию, а он толи не понимает меня, толи не знаю. Короче инструкции нет (((
Мне почему то хочется вот такой.
Только вот созрею ли не знаю.
Сперва проверьте правильность монтажа. Плату дисплея можно пока удалить.
Далее проверьте наличие питания на 7, 20 и 21 ногах. Затем проверяем Reset (д.б. высокий логический уровень) и генерацию кварца (9, 10 ноги). Для последнего измерения потребуется осциллограф, но до него может и не дойдет.
P.s. кстати, а сам контроллер у Вас уже прошитый?
1. Монтаж вроде правильный, там сложно что перепутать, на ней всё написано и нарисовано. Резисторы перед пайкой проверял (отклонение допустимое 1%, хотя есть которые и сильно к 1%, но не критично). Правда сомнение со светодиодом. Как я понимаю ток течёт от анода к катоду (плюса к минусу). стрелочкой показано значит на плате от плюса к минусу, а обратно нету? Ну так на схемах обычно. Единственное что смущает. Вечно в этом путаюсь. Просто на самой плате этой "плюсовой" дырочке оловом квадратик нарисован (я полагаю так массу обычно помечают? или я ошибаюсь), а где крепится катод (минус) там обычная дырочка. Вобщем тут сомнения меня посетили. Но всё равно впаял как указано на самой плате. Получилось анод к квадратику, а простой дырочке катод.
2.Дисплей отцепил.
3.Контроллер должен быть прошитый. Судя по отзывам при покупке, после сборке у людей всё работало.
Ссылки вставлять не могу, так как не достаточно репутации или типа сообщений мало...
Светодиод - не ходовая часть, из-за него данное устройство не может глюкать. А вот питание, генерация кварца и прошивка - это определяющие факторы. Начинайте диагностику в том порядке, в котором я указал.
ОК. Сейчас выпаиваю для начала регулятор 7550А-1, попробую проверить его сначала. Может при пайке перегрел паяльником? У меня ещё дедовский паяльник, температуру не знаю, может чего сжёг)
Я тут ещё работаю, потому руки доходят только в свободное время. От того этот ремонт может под затянуться :(
Проверил. Микросхема 7550A-1 Работает исправно. При разных напряжениях от 5-10В держит стабильно на выходе 4,95В... Вобщем решил ещё раз пройтись по пайке. Может пропаял плохо, где-то. Только сейчас на собраном будет не просто. Дедовским жалом, фиг подлезу. Заточу его болгарочкой )))
Не-не!
Дедовским паяльником такие платы вообще паять нельзя!
Для начала, купите себе нормальный современный паяльник с поддержанием заданной температуры и необгораемым жалом. Мощность чем выше - тем лучше, но не менее 40 Вт.
