Кажется нашел кое что, может быть поможет:
Есть всего два способа (делать по порядку)
>>>>>>>>>>>>1 способ (старый способ repair с сайта zyxel, зачем убрали - непонятно)
Ситуация 1.
При включении P-330W индикатор PWR/SYS не загорается зеленым, а горит оранжевым.
Ситуация 2.
Пропала возможность подключения к веб-интерфейсу маршрутизатора. NetFriend его также не обнаруживает, при попытке подключиться через telnet маршрутизатор возвращает ошибку "ERROR Open /var/CURR_LOGIN_IP file fail!". Обнуление настроек не помогает. После перезагрузки маршрутизатор приходит в такое же состояние. Индикатор PWR/SYS горит зеленым, а WAN горит оранжевым.
Существует ли возможность восстановить работоспособность устройства или нужно обращаться в сервисный центр?
ZyXEL : База знаний
Выполните аппаратный сброс настроек маршрутизатора с помощью кнопки RESET. Если это не помогло, то выполните следующие шаги по восстановлению работоспособности маршрутизатора:
1. Включите маршрутизатор и сразу же нажмите кнопку RESET и подержите нажатой секунд 30.
2. Выключите маршрутизатор, нажмите и удерживайте кнопку RESET на нем и включите его. Через 5 секунд отпустите кнопку RESET. Индикатор PWR/SYS должен погаснуть.
3. Установите на компьютере IP-адрес 192.168.1.254, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1.
4. Распакуйте архив P330W_image.zip в корень диска С.
5. Запустите командную строку Windows (нажмите Пуск -> Выполнить... и затем введите cmd).
6. Дайте команду tftp -i 192.168.1.6 put C:\webpages-zyxel-rus.bin и подождите 10 секунд.
7. Дайте команду tftp -i 192.168.1.6 put C:\root.bin и затем подождите 50 секунд.
8. Дайте команду tftp -i 192.168.1.6 put C:\linux.bin и подождите 1-2 минуты до перезагрузки маршрутизатора.
9. Зайдите в веб-конфигуратор маршрутизатора (IP-адрес по умолчанию 192.168.1.1, login - admin, password - 1234). Перейдите в меню Administrator > Upgrade firmware и укажите микропрограмму (AMJ.0)D0.
10. После установки прошивки (AMJ.0)D0 выполните сброс настроек с помощью кнопки RESET и обновите микропрограмму до необходимой.
Примечание: после обновления до новой микропрограммы нужно снова делать RESET и не восстанавливать настройки из конфиг-файла других микропрограмм.
>>>>>>>>>>>>2 способ (не лечит ситуацию, когда например не инициализируются дрова wlan)
Предварительно загрузите архив p330w_repair.zip, содержащий программу для восстановления работоспособности P-330W. Далее нужно извлечь файлы из архива на диск С:\. В архиве находятся три файла: p330w.bat, AMJ2_ftp.bin и dscs.bin.
Выключите маршрутизатор, нажмите и удерживайте кнопку RESET на нем. Включите маршрутизатор (подключите к разъему POWER адаптер питания). Индикатор PWR/SYS должен погаснуть, после чего отпустите кнопку RESET.
Запустите программу p330w.bat.
Подождите, пока устройство успешно запустится (индикатор PWR/SYS загорается зеленым).
Примечание 1: Если выполнение программы p330w.bat не привело к загрузке роутера, то запустите командную строку Windows (Программы > Стандартные > Командная строка) и выполните команду:
tftp -i 192.168.1.6 put c:\AMJ2_ftp.bin
>>>>>>>От себя - у меня не сработал способ, пока я не открыл батник и не исправил...
Поэтому я рекомендую выполнять подрят первый и второй способ:
0. Качаем архивы восстановления а также с офф сайта прошивка номер #0 (AMJ.0)
https://zyxel.ru/content/support/download/guid/rx3yq8f0000oaecgqoqxvtlqgj0/575
1. Разорхивируем всё содержимое в корень диска с
2. выставили на компе IP,шлюз и маску
3. вытащили питание из рутёра
4. вставили что-нибудь острое, включили питание и дождались, когда погаснет индикатор
5. Пуск - выполнить cmd
6. Выполняем с минимальным интервалом
tftp -i 192.168.1.6 put c:\dscs.bin
7. Смотрим после обновления на AMJ.0 в сторону последних beta и экспериментируем )))
ZyXEL P-330W - Домашний интернет группы компаний "ВымпелКом" - форумы
(другой более развитой ветки прсто нет, прошу не банить ибо только корбиновцы этот рутёр выворачивают наизнанку)
Способы приведены как пример, для Вашего роутера возможно потребуется внести изменения.
Источник Ru-Board
