Дим, ты где этой бредятины набрался? Качественные НЧ дает только закрытый ящик. Чуть похуже, но с большим КПД фазик.
Андрей, ты не дописал что качественный, быстрый (жесткий) бас, дает ЗЯКачественные НЧ дает только закрытый ящик.
Это мидбас. Это самое простое что можно сделать с динамиком. Не хотим работать головой - засовываем динамик в ЗЯ. Нет, я не понял, кто-то уже выполнил все пункты из #10, и построил АО, чтобы делать такие выводы? Одно бла бла бла.Андрей, ты не дописал что качественный, быстрый (жесткий) бас, дает ЗЯ
Ну речь зашла о свойствах ЗЯ, я несколько пояснил (добавил).Это мидбас. Это самое простое что можно сделать с динамиком. Не хотим работать головой - засовываем динамик в ЗЯ.
Будет хорошая отдача басов, но нужны ТС параметры, без ТС будет полный провал, расчет производится в проге Hornresp.Заинтересовал четвертьволновик. Как он рассчитывается? или может кто делал его на 75гдн?
Ты сейчас опять все смешал в кучу, как делал и до этого. Ты видишь лишь вершину айсберга и пытаешся судить о его форме.Он просто не знает что такое импульсная характеристика и как она влияет на звучание. То есть путает мягкое (импульсную характеристику) с теплым (с частотным диапазоном именуемым мидбас).
Пожалуйста, не нужно приносить сюда мусор с аудиопомоек типа аудиопортала и ему подобных.И прошу не путать верность воспроизведения с приятностью прослушивания.
Ящик не звучит, как и провода, пора бы запомнить. АО выбирается исходя из TSP. А это значит что если динамик не подходит в ЗЯ, значит не судьба.Не смотря на то, что закрытый ящик рассчитывается достаточно просто, его звучание является наиболее правильным.
Я вижу, что ты программой даже не заинтересовался. Потому что то, что тебя заинтересовало делается той же программой, go to #10. Без нее ничего толкового не выйдет. Одна болтовня.Заинтересовал четвертьволновик. Как он рассчитывается?
Да.то есть тот же четвертый порядок?
далеко не все динамики пригодны для ЗЯ
Динамик в адекватном АО наиболее точно преобразует электрический сигнал в звуковой.Динамик в закрытом ящике наиболее точно преобразует электрический сигнал в звуковой.
Не идет ни в какое сравнение с тем, что делает КОМНАТА на этих частотах своими многочисленными переотражениями. Можешь сколько угодно сидеть на своем диване теоретизировать об этом своем преимуществе. Комната устроит все по другому, так, как ты никогда не ожидал, и это твое преимущество ЗЯ теряется. Ну, поболтать об этом на форуме можно, не более того.Попытка использовать энергию волны задней стенки диффузора динамика приводит к размыванию звука, так как сигнал достигает своего максимума не сразу, а когда задняя волна пройдя через лабиринт (рупор) достигнет фронта и сложится с волной от передней стенки.
Каким интересно? ЗЯ повышает резонансную частоту динамика, лабиринт этого не делает, даже в некоторой степени снижает. Только не рассказывай сказки про якобы неудовлетворительную импульсную характеристику и якобы размытый звук лабиринта.хотя на самом деле звук от него идет таким каким и должен быть
90% народа никогда не слышали ни оптимальный ФИ ни правильно настроенный лабиринт. Бандпасс работает в суббасовом диапазоне. Какой ты собрался слушать звук в этом диапазоне? Понятно, удифилы не любят низкий бас, потому что не умеют его готовить. Поэтому ищут оправдания в том что низкий бас не нужен. Для того чтобы правильно готовить, к примеру нужно учитывать основной резонанс комнаты(позвращаемся в #25). Много кто здесь учитывал резонанс?Ну а поскольку для 90% народа цена имеет большее значение чем качество (главное чтоб погромче орал),
Я продвигаю только одно, что лучшее АО то, которое подходит под TSP и устраивает по ТЗ. Поэтому предложил топик стартеру промоделировать и сделать выводы. Я не предлагал собирать, это не одно и то же. Но Azziop не слышит этого. Как обычно, смешались в кучу люди, кони...далеко не все динамики пригодны для ЗЯ
А лабиринты с рупорами по твоей логике этого не умеют? Быстрый хлесткий бас- запросто. Проблема в том что никто здесь еще не предоставил ни одной правильно собранной конструкции.Андрей, ты не дописал что качественный, быстрый (жесткий) бас, дает ЗЯ
Лучшего нет. Любое АО это компромисс. Между размерами, полосой пропускания, ценой, энергозатратами, линейностью и качеством переходной характеристики. Но кое-кто этого еще не понял.Но, Дим, как выяснилось ЗЯ теперь на втором месте по простоте
