Всем привет. У меня к Вам есть вопрос. Скажите пожалуйста, есть ли на сайте, форуме или у кого то в личном архиве схема размеров креплений материнской платы АТХ в корпусе и задней стенки, а то корпус сделать не проблема, а вот как прикрепить материнку не знаю, потому как не имею старых мамок, чтобы снять с них размеры. Помогите пожалуйста!
Аккуратно снимите с новой...![]()
Валера, подскажи пожалуйста, собрал я эту схему (Сирены). Не работает, при подключении задымился транзистор КТ814 (VT2), питание - Аккумулятор автомобильный 12В, 45А, динамик (2ГДШ-2) 8(Ом). В качестве тразистора VT1 взял КТ315Е, конденсаторы согласно схеме. Подскажи пожалуйста что не так, монтаж переделал несколько раз, всё происходит так же само, возьму попробую VT2 посавить КТ837Е, так же пойдет? И ещё, может лучше будет после колектора VT2 (на динамик), сопротивление в ещё 8 Ом? Как думаешь? Спаси меня пожалуйста.
А мне на эту таинственную схему взглянуть можно?Валера, подскажи пожалуйста, собрал я эту схему (Сирены). Не работает, при подключении задымился транзистор КТ814 (VT2), питание - Аккумулятор автомобильный 12В, 45А, динамик (2ГДШ-2) 8(Ом). В качестве тразистора VT1 взял КТ315Е, конденсаторы согласно схеме. Подскажи пожалуйста что не так, монтаж переделал несколько раз, всё происходит так же само, возьму попробую VT2 посавить КТ837Е, так же пойдет? И ещё, может лучше будет после колектора VT2 (на динамик), сопротивление в ещё 8 Ом? Как думаешь? Спаси меня пожалуйста.
