С чего начать?
  • Автор темы Автор темы Nemezido
Твои советы мне очень сильно помогают! Спасибо огромное...
Валера, нарисуй пожалуста каую нибудь очень простеньую схемку... Пожалуйста... Что нибудь такое, типа сирены! ))
Валера, подскажи пожалуйста, собрал я эту схему (Сирены). Не работает, при подключении задымился транзистор КТ814 (VT2), питание - Аккумулятор автомобильный 12В, 45А, динамик (2ГДШ-2) 8(Ом). В качестве тразистора VT1 взял КТ315Е, конденсаторы согласно схеме. Подскажи пожалуйста что не так, монтаж переделал несколько раз, всё происходит так же само, возьму попробую VT2 посавить КТ837Е, так же пойдет? И ещё, может лучше будет после колектора VT2 (на динамик), сопротивление в ещё 8 Ом? Как думаешь? Спаси меня пожалуйста.
Всем привет. У меня к Вам есть вопрос. Скажите пожалуйста, есть ли на сайте, форуме или у кого то в личном архиве схема размеров креплений материнской платы АТХ в корпусе и задней стенки, а то корпус сделать не проблема, а вот как прикрепить материнку не знаю, потому как не имею старых мамок, чтобы снять с них размеры. Помогите пожалуйста!
Я нашел наконец то кучу транзисторов, резисторов, и прочего... Нашего Советского! )) Теперь тож как человек... Но транзисторы горят... Я думаю что 45 А/ч много для схемы, да?
И железо хлористое в кабинете химии пробил, у знакомой химички, и текстолит на мясокомбинате у радистов, а вот наш политик местный от ЕР, ещё нам дорогу оплачивает во Владивосток, на форум молодой гвардии, вот там то я и затарюсь разными причендалами! ))
Аккуратно снимите с новой... :)
Завтра попробую сам эту схему собрать тогда и скажу, что и где не так. Аккумулятор для питания этой схемы нормально подходить. А ток будет такой, какой потребляет схема, а не тот, что указан на аккумуляторе. А вот динаик нужен на 16 ом, то есть два восьмиомных последовательно. Транзистор КТ814 надо ставить на радиатор.
Да про акумку я в прниципе так и понял, но просто появились сомнения, когда транзистор задымился... Щас поставил радиатор, на КТ814, но всё равно кряхтения вместо звука... Уже не знаю что делать...
Пробовал сегодня на работе. Нормально работает. Выложи фотку того, как ты это собрал.
А мне на эту таинственную схему взглянуть можно? :). Своим радиолюбительским глазом :D.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/ - это она?
Для приобретения навыков собирать такие схемки это по-моему убийство. Простые схемки простые только на вид, но их гораздо сложнее заставить нормально работать.
Эта схема мне ненравится. Слишком сильно в ней экономили на деталях. Нужно хотя бы всунуть резистор между базой
силового транзистора и колектором управляющего. Для КТ816-го (а КТ814 крайне не советую) его сопротивление для 8-ми омного динамика где-то 1...2 килоома. КТ837-й тоже отличный транзистор, но не такой чувствительный и сопротивление надо где-то вдвое уменьшить. Чтоб схема не кушала энергию во время простоя - между базой и эмитером силового транзистора надо добавить резистор на 10...100 килоом (но он необязателен).
Неудивительно что транзистор задымился. Ток базы почти ничем не ограничен. На радиатор думаю ставить транзистор необязательно. Если радиатор понадобится - схема даст об этом знать.
P.S. Ёмкости аккумулятора для схем много никогда не бывает (единственные три ограничения тут - вес, размеры и стоимость).
Да она. И у меня работает.
Помню я когдато начинал с таких вот схемок. Ну и мудохался я с ними! Очень капризные. Вечно на одних транзисторах работали, а на других дымели. Меняешь динамик - в лучшем случае только тональность меняется или пердеть начинает, а в худшем не обходится без жертв.
P.S. Автор сам писал что схема взята с древнего источника, а транзисторы заменены на более новые. Вот и косяк. Старые транзисторы в простых схемах не всегда можно менять на новые. Я на этом часто обжигался. Если ставить новые, то в зависимости от ситуации либо изменяя схему, либо искать германивые транзисторы. У старых напряжение падения меньше и коэфициент передачи тока гораздо ниже современных. В этой схеме старый управляющий транзистор неспособен был развить достаточный ток, чтоб спалить им силовой транзистор и себя заодно.
Ну вот как я тут напаял... Либо руки не отдуда растут, либо транзисторы плохие, либо не знаю что... Скорее всего первое... Ну там где не надо котакта нет, всё вроде в норме... Э К Б в правильном порядке на плате... Жду вашей помощи... Хочу на новый год погудеть! ))
Так вот напаял... Вроде просматриваю косяков не вижу...
В общем нифига не видно - ничего не скажу. Выложи, плиз, в свой здешний альбом более качественные фотки и с более удачным ракурсом (вид сверху и с низу, а не с боку на искосок). Ну и желательно как-нибудь так, чтоб детали все видно было. А-то все транзисторы жопой повёрнуты и остаётся только гадать какой ты туда КТ361 вместо КТ315-го влепил. И не видно сопротивления резисторов.
Мультиметр есть? Проверял транзисторы?
Проверяются так:
1. Ставиш на прозвонку (при замыкании щупов чтоб пищал).
2. Для p-n-p структуры красный щуп тули на базу, а чёрный поочереди на колектор и эмитер. Должно показывать где-то 600-700 миливольт падения. Но те числа не важны. Важно что не 0 (короткое замыкание) и не раздаётся писк. Если ничего не показывает - попробуй поменять местами щупы. Всёравно не показывает? - в помойку транзистор... n-p-n проверяются так же, только щупы местами меяются (красный на базу).
Выпаивать транзисторы для этой процедуры необязательно (но желательно т.к. иногда можно не заметить обрыв).
Разреж дорожку между колектором 315-го и базой 816-го транзисторов и соедини их через резистор на 1 килоом. Транзисторы целее будут. Если не поможет, можно попробовать вместо хилого 315-го впаять 816-й. Тогда схема приблизится к авторской. Мощный транзистор тугоуправляемый и ВОЗМОЖНО не сможет набрать достаточно большой ток для самосжигания и выпаливания соседа.
Обьясню на пальцах чем мне ненравится это место. Представь что вместо силового транзистора (к которому динамик подключен) стоит самый обычный диод. И КТ315 нагружен не на базу силовика, а на этот диод. Диод это почти перемычка и стоит транзистору слишком сильно открытся, как он сгорает от перегрузки по току. Тем более этот транзистор - сопля редкая.
P.S. Если я надоел своим разжевыванием - пишите не стесняясь - заткнусь :).
Наоборот хорошо, больше знать и понимать буду! Нет,к сожалению мультиметра нет ((( Но схема заработала, когда поменял 315, сходил в телеателье, мне его там проверили, оказался не рабочий! Но, низкая частота звука почемуто, её можно сделать как то выше? И не очень то она громкая...
Спасибо всем, кто оказал мне непосильную помощь! ))
Частоту можно поднять уменьшением ёмкости отого большого кондёра, что идёт от динамика к базе КТ315. На схеме написано что там должен стоять конденсатор на 0,1 микрофарада, а судя по твоей фотографии там гдето в 10 раз больше. Вот и частота в столько же раз ниже. Интересно. Резисторы там тоже на угад паялись? :D
Конденсатор это накопитель. Аккумулятор, только с очень маленькой ёмкостью. Так вот чем больше в нём микрофарад, тем он дольше заряжается и разряжается (всё это дело происходит за сотые и тысячные доли секунды).
А ты чего ожидал от двухтранзисторной схемы? Такого воя как при начале войны (чаще проверок), который на весь город раскатывается? Хотя повышением частоты и громкость поднимиш. Тем более наверняка ты к генератору подключаешь не колонку, а сам динамик, который на назких частотах сам себя гасит. Всунь его хотя бы в картонную перегородку, чтоб отделить заднюю сторону динамика от передней. А то он только воздух вокруг себя в холостую гоняет.
P.S. А мультиметр приобрети. Хотя бы самый какашковый, но цифровой :). В хозяйстве штука незаменимая.
