Сабвуфер - четвертьволновой резонатор или просто ЧВ
  • Автор темы Автор темы asco
оборотень, в общих чертах ты прав. Но эти самые "доработки" без моделирования нового фильтра по измерениям АЧХ - бесполезны, даже вредны и хороший эффект от них больше самовнушение. Так что оклеить одеялом лучше ушки))
вы говорите что ас нельзя дорабатывать без измерений, и если я установлю распорку между передней и задней стенкой, станет только хуже?
но вот странно почему-то ас с распоркой обклееная одеялом изнутри звучит приятнее чем оригинал. и на слух призвуков в районе 150 герц стало меньше.
S-90 изначально не разрабатывались как ас высокой верности,их задача была довольно качественная озвучка зала обычной квартиры.
как ас высокой верности воспроизведения с лучшими на то время параметрами были "Электроника 100АС-063" и её собратья.
да и во всяком случае я соглашусь с вами что ас без расчётов и приборов лучше не портить. но всё же "испорченная" доработками ас всё-же играет приятнее.
хотя может я глухой ?
А на водопаде увидим другое. Да и довольно жесткий там корпус, его объем не желательно уменьшать набивками, распорками.
Проблем у с90 главных две - это неоптимальное оформление НЧ и корявая середина из за особеннотей расположения сч динамика и его неоптимального фильтра.
Твоими доработками их не решить.
Прошу прощения если шаблоны ломаю :)
спасибо за советы буду иметь ввиду.
и так уже тут нафлудили)
а при чём здесь *шаблоны*?
ко всякой доработке нужно подходить с трезвым взглядом на вещи и хорошим пониманием то что и для чего ты делаешь.
не претендую на оригинальность,но вот доработанные по такой технологии АС,прошу сразу обратить внимание на то что они не были активными и *потрохов не было,именно это и обусловило такой подход к решению вопроса.
МОД С-70.wmv - YouTube
и пару фото для сравнения с *оригиналом*ы90
    25.7 KB · Просмотры: 208
    14.4 KB · Просмотры: 201
    8.5 KB · Просмотры: 184
    15.3 KB · Просмотры: 302
    29.8 KB · Просмотры: 209
а чем родные то не устраивают? их ведь задача-*разделяй и властвуй*,и разницы от применяемых динамиков в одном и том же фильтре при условии ,что сопротивление динамиков одинаковое-абсолютно не будет!Другое дело прийдёться корректировать по звуковому давлению,чтобы АЧХ была поровнее.На заводе(в конструкторском бюро) не дураки ведь придумали делить на 500гц и 5000гц,сочли это оптимальным.Так зачем морочить голову.
Другой вопрос если собираешь колонки с нуля,при этом выбираешь динамики,а уже под них делаешь фильтры, выкраивая те участки где наиболее ровная АЧХ и сводя уже все под одну максимально возможно ровную .
Не понимаю причины спора!
Да нет никакого спора. Просто если вы измерите ачх коротким окном - все поймете. Современные технологии шагнули далеко вперед с времен разработки с90.
Уважаемый Юрий-dos измерения конечно хорошо, но если человек сделал не большую доработку и ему правится звук то можно обойтись без измерений (зачем себя только расстраивать).
так я не говорю что они плохие) я с вами частично согласен. но для конкретных целей) ведь все относительно. если на то пошло и руки не кривые то и саб можно неплохой собрать и сконпоновать с сацелитами, а насчет компактности то и саб допустим ЧВ и с90 размеры имеют не малые темболее что вы говорите что у вас их аж 3 пары) тут все зависит от того, что кому и как в звуке нравится если говорить о hi-fi звуке а не о правдивом студийном)
сделал я чв на двух 25гдн-3-4 на стройка на 50герц играл от амфитон 50у-202 на одном канале он на другом s50 так на одинаковой громкости чв делал влёхкую его но дин слабый нагрузку не держит . это саб больше для spl в машинах а не для музыки. для расчёта есть прога Hornresp.exe
там и рупор расчитать можно и t-horn . тоже купил себе 75 чтобы зделоть два но решил сделать с нуля s90. а саб для давки в машине чв это вещь будет. только голова нужна хорошая.
    60.3 KB · Просмотры: 3,498
    37.4 KB · Просмотры: 1,784
    41.1 KB · Просмотры: 2,860
собрал я себе такой четвертьволновик на 35гдн мне нравится!
незнаю кому он не понравился но лично меня он устраивает и не сильно большие размеры получились)
по моим чертежам делал короб?
скинь фото интересно посмотреть
да) по твоим чертежам делал) пока возможности нет скинуть фото, но попозже скину. а уголки сильно влияют на звук? я просто их не вставлял. как ты расчитывал на два динамика? просто они стоят один выше другого и поэтому на мой взгят частота настройки каждого динамика разная. я прав?
уголки как бы сглаживают прохождение воздуха.это как сопротивление,чем сглаженее порт тем воздуху легче проходить,я тоже у себя неделал их , у меня он был опытный образец.
сразу видно про срыв потока и ламинарное течение еще не слышал...
тоесть на звук они никак не играют?
Юрий, не могли бы вы поподробнее расказать про срыв и течение?
Я тоже не слышал!
Но децел дБ добавляется, когда углы сглаженны, это факт!)
а много подкинет ДБ?
Учебник высшей школы по гидравлике вам в поможет.
Это факт не для нашей вселенной. Звуковое давление останется неизменным.
