Сабвуфер из этого динамика
Это внешние размеры. При толщине стенок 18мм, объем ящика составил около 70 литров. 12" Динамик, две довольно большие трубы фазоинвертора и внутренняя обивка стенок, отняли около 10 литров. в итоге получилось 60-62 литра.
diman86, ну да, все правильно:)
Сегодня пойду заказывать.
А пока нужно будет примерно рассчитать размеры портов фазоинвертора. На какую частоту и как их рассчитывать?:)
Ну так вот, сегодня собрал этот "маленький" саб для теста. Звук хороший! Играет низко. Мне понравился.
Пока ЗЯ.
Качает его одна TDA7294, ФНЧ на TDA2822M срез на 159гц.
Внутри короба пока нет звукопоглатителя, что для этой цели лучше использовать?
Потом хочу сделать две трубы фазоинвертора, как их сделать и на какую частоту?
Позже короб будет обклеен черным карпетом.
Вот фото:
    85.3 KB · Просмотры: 183
    48.7 KB · Просмотры: 202
    94.7 KB · Просмотры: 167
Стенки можно обклеить ватином, пенопластом, синтепоном, наполнитель - вата, синтепон
Ок, спасибо:)
А что на счет портов фазоинвертора?
трубу пластиковую канализационную 110мм и 25см в длинну+картонную трубку меньшего диаметра для настройки, и настраивать вручную н слух
да, а ты 2 фазика хотел?
не имеет значения , просто 2 тяжелее настроить , я просто с 2 фазиками не делал ни разу
2 то вроде можно но они будут меньше 1-й
Ну тогда буду делать один фазик. Порт будет сверху, так как если звук не понравится то можно будет сделать заново верхнюю стенку с минимальными затратами:)
ну как нибудь на днях буду экспериментировать:D
Сейчас почитал разные статьи, пишут что ЗЯ лучше ФИ по качеству звучания. Задумался, может быть пока так оставлю, переделать всегда успею!:)
а как вы думаете, что лучше ФИ или ЗЯ?
Никаких сложностей, площадь двух труб складывается и считается как одна общая. Так как расчет ФИ все равно идет от площади ФИ.
Это если четко расчет есть, а так ас без расчета, поэтому 2 трубы одновременно строить
да я чтото уже передумал делать ФИ,.:D
послушал саб, звучит классно! Решил пока так оставить, меня он вполне устраивает!:)
PS поиграл в NFS Shift, саб стоит сзади, ощущение такое как будто позади кресла стоит реальный движок от машины! Звук мощный даже на небольшой громкости.:D
с фи кпд больше и диапазон пониже будет брать
если верить проге генератора звука, то саб заводится с 24гц.
Сейчас метаюсь между двух огней, делать ФИ или нет.
Предлагаю вариант, заднюю стенку вторую сделай и встрой в нее порт фазоинвертора.
