Сабвуфер в автомобиль
  • Автор темы Автор темы DimaSSS
DimaSSS
Чудило с паяльником
18 Апр 2010
Здравствуйте, форумчане. Есть 2 пассивных сабвуфера от домашней акустики, но хочу внедрить их в авто, т.к. места они займут не много, да и покупать автосаб не хочется... Подскажите как и из чего спаять 2 канальный усилитель для сабвуфера от питания 12-14В ? Пассивные сабы эти вроде как на 50 ватт раньше были..
На форуме этот вопрос неоднократно поднимался .
Самому поискать - религия не позволяет ?
http://www.tehnari.ru/f141/t53696/
http://www.tehnari.ru/f141/t52670/
http://www.tehnari.ru/f141/t36099/
http://www.tehnari.ru/f186/t39565/
и т.д.
Зачем темы плодить.
Тем более, что не указываются ни название этой
домашней акустики
ни сопротивление. Да и мощность указана
И ещё одно
для сабвуфера двух канальный усилитель не делается.
Домашние динамики в авто не комильфо
И нужен ли какой то фильтр НЧ?
Ну да, написано sw и 2 колокольчика. А в магнитолу не встроен фильтр НЧ?
Задавая такой вопрос, не мешает указать, таки, название и модель этой самой магнитолы. Да и схему на неё выложить здесь.
А то ведь на форуме :telepat:.
и 2 колокольчика
Так ведь и на многих активных сабвуферах, на входе, тоже 2 "колокольчика". Но усилитель - один.
Моя, не дорогая(2т.р.) магнитола тоже имеет два "Тюльпана" на выходе. И программно имеет возможность срезать частоту для НЧ-канала. Но, это не является усилителем для саба, а только фильтром НЧ, стерео. Сабовый усилок складывает(суммирует) стерео в моно, регулирует уровень громкости и фазу относительно СЧ-ВЧ в салоне.
А то ведь на форуме .
магнитола SFD-1010U https://supra.ru/sites/default/files/SFD-1010U_manual_rus.pdf
но схемы на нее я не нашел.. но как тогда, оба колокольчика к одному входу подключаются?
Моя, не дорогая(2т.р.) магнитола тоже имеет два "Тюльпана" на выходе. И программно имеет возможность срезать частоту для НЧ-канала. Но, это не является усилителем для саба, а только фильтром НЧ, стерео. Сабовый усилок складывает стерео в моно, регулирует уровень громкости и фазу.относительно СЧ-ВЧ в салоне.
т.е. фильтр НЧ все таки придется паять?
можете тогда помочь с выбором схемы усилка и схемы фильтра НЧ? а то я сегодня хотел купить тда1562Q и компоненты, но в наших радиодеталях ее нет.. может есть что то относительно простое и недорогое?
    37.6 KB · Просмотры: 60
    28.7 KB · Просмотры: 68
Так как имеются два саабвуфера, то можно использовать TDA7377 в мостовом включении, Объединив входа и подключив к выходу фильтра, указанного в предыдущем сообщении.
Даташит http://www.e-ele.net/DataSheet/TDA7377.pdf .
    12.4 KB · Просмотры: 52
А в инструкции написано просто "Аудио выход".
Миниатюры
Миниатюры
спасибо большое завтра поеду искать детали)
Насколько я понял, к сему девайсу еще нужен предусилитель?
собрал я эту конструевину, попробовол подключить от компа, динамик раскачивает хорошо, но слабо, а от магнитолы вобще не хочет работать, там видимо слишком слабый сигнал с сабвуферного вывода идет.. от провода который на обычный динамик задний идет, качает хорошо.
Может посоветуете предусилитель какой-нибудь простенький?
Берёте любой О.У со схемой однополярного питания и К.У 10.
