Сабвуфер
  • Автор темы Автор темы popik
то есть грубо говоря это просто "текстовой документ" - таблица и по предложенной формуле надо самому счbтать?) или чаго да как оно там )
это таблица с забитыми формулами расчета
ты меняешь параметры ящика, а она тебе высчитывает литраж
также можно рассчитать ФИ и круглый и щелевой
указываешь объём корпуса и на сколько герц он должен быть настроен, а прога тебе покажет его длину и диаметр
я лично щелевой рассчитывал
блин) всё дошло)) со школы подобными штуками не пользовался) всё напрочь как отрезало) думал просто мёртвая таблица с начало)
а длинна ,ширина на рисунке правильно отмечены?? ) никада раньше "щели" не мерял):tehnari_ru_942:
:tehnari_ru_150:
:tehnari_ru_953:
    102.9 KB · Просмотры: 78
Д и Ш местами поменяй, а вообще от перемены величин местами, площадь фазика не изменится, так что его настройка останется прежней
ясн) спс)
помогите расчитать обьем для сабвуфера(фазоинвектор) на этом динамике:
заранее спс
Dibeisi C8004
Rated noise power.................... 80 W
Short term maximum power....... 150 W
Rated impedance....................... 8 Ohm
Resonance frequency Fs.......... 45 Hz
Rated frequency range.............. 40 - 5000 Hz
Sensitivity................................... 91 dB
нашел только это. динамик: dibeisi c8004
и ошибся я : Rated impedance....................... 4 Ohm
:tehnari_ru_038:а если в место корпуса усилителя использовать сам саб, то внутренний обьём по идее должен весьма ощутимо уменьшиться!? речь идет не о маленькой платке а о размещении всей электроники АС - плат( сателлит , саба, микшера, стабилизаторов) и трансформаторов конечно...
можно ли как то учесть всё это занимаемое пространство и при плюсовать к литражу корпуса что бы компенсировать обьем? :tehnari_ru_953:
    19.5 KB · Просмотры: 83
+ к общему объёму делай отдельную секцию
    19.8 KB · Просмотры: 79
кто-нибудь мне поможет с расчетом для сабвуфера??? (см. посты выше)
