Сабвуферы из 25АС-309
Доработка 25гд-26 заключается в приклеивании вместо пылезащитного колпачка донышка от алюминиевой пивной банки. Попробуй
Пройтись не сложно. Хочется нового.
За донышко банки спасибо. Попробую.
Перед насилованием ящика решил снять колпачок с динамика. Печалька... Хлопки так и остались, невзирая то, что вакууму браться неоткуда.
Что на сей раз проверять?
Грустно за динамики стало. С30 слабее, но мощность, при которой 25гд-26 хлопает, тянут не напрягаясь.
Динамики эти довольно мощные, держат свои 35 ватт честно, если конечно не перегружать низами, тогда мощность будет равна той на которой динамик исчерпает ход подвижной системы, и начнёт бить катушкой об дно керна.
для начала проверь подводы, возможно в них проблема. пошевели их во время работы динамка на небольшой мощности, если призвук появится, то в них проблема.
если подводы исправны или заменены новыми, то проверь ход подвижной системы.он должен быть мягким, (с увеличением сопротивления к концу хода) и без призвуков, (силу применять точно в центр подвижной системы по периметру пылезащитного колпака) если всё в порядке, то тут ещё может быть надлом отвода от катушки, (сопровождается тем же призвуком что и неисправный подвод) но найти его можно. только при снятой подвижной системе.
ну или банальный перегруз динамика. (никакого пердежа быть не должно) будет запредельное смещение подвижной системы сопровождающиеся коротковременными ударными щелчками.
Ещё может быть перегруз унч.
Проверь подводы для начала.
Столько советов:)
проверил всё, как написали. Аномалий не встретил.
взял в руки мультиметр, резистор 4ом 25вт - потому что динамик нанималы имеет именно эти, а не из госта 82 года. Включил усилитель на громкости, где начинало хлопать - дает скачками до 18в, подключил резистор и замерил ток. Печалька нашла ответ - усь выдает гораздо больше своих 10вт и больше, чем нужно динамику - выбило ток до 3.7а, что сразу видно какую мощность перло на динамик и почему при включении последовательно с ним резистора на 3.1ом хлопки исчезали.
Приношу извинения за разведенную панику:(
вопрос иного плана:
можно ли изготовить колпачок так, чтобы он закрывал диффузор больше, чем стандартный(для красоты, так сказать) или не изобретать велосипед и наклеить донышки от алюминиевых банок из под напитка?
Столько советов:)
вопрос иного плана:
Донышко от алюминиевых банок(литровых) отлично подойдёт для этих динамиков, и уж точно не будет издавать призвуков.
Конечно можно приклеить колпак по больше, (хоть от 30ГД-2 tehno001 только его придётся чуть подрезать) главное свойство колпака(в данном случае) это относительно малый вес, и жёсткость, чтоб не в коем случае не сгибался.
Вчера проверяли динамики у знакомого через генератор. В виду наличия дома его родителей - через чур не насиловали динамики. Но всё равно образовалась печалька - из динамиков начало невкусно пахнуть горелым лаком и при нажатии пальцами на гильзу катушки слышен еле-еле шорох трения.
Решено разбирать и перематывать их. Если кто-то этим уже занимался - посоветуйте провод для перемотки, пожалуйста. Имеется в наличии 0.2, 0.24, 0.3, 0.35, 0.38, 0.4, 0.44 - это диаметры по лаку. Какой наиболее удачный будет? Динамики 25гд-26б. Дабы далее не повторяться - буду писать просто динамики. Всё равно из живых только они были. Да и то, скорее полуживые.
разобрав 3гд-31 - понял, что колонки насиловались (в прямом смысле этого слова) усилителем, значительно превышающим их рабочую мощность. Отступил маленько. Вобщем чтоб не лепить постоянно 25гд-26б буду лепить просто динамик))
погляди в сторону электролитических конденсаторов :)
попался в руки баллончик от дезодаранта алюминиевый) как раз впритык) всё подготовлено, но делаться будет завтра) сейчас на работу)
терани его наждачкой чуть, чтоб небольшой укос был на одну сторону. (снимать катушку легче будет с него) :)
чтобы получился как конус слегка? Я попробовал фотопленку - она хорошо скользит по баллону. Даже прижатая. Думал ее под гильзу подложить в один оборот.
Немножко затормозил и не сразу начал делать фото. Запечатлил уже сборку. Катушку, по совету выше, мотал проводом 0.24мм в два слоя. Первый 49 витков, второй 47. Гильза из ватмана, пропитана техническим лаком - сосед поделился:D
диффузор решил немножко видоизменить. На глаза попался кусок черной ткани. Судя по ее эластичности - это кусок колготка. Делал когда то переднюю решетку на колонки - завалялось чуть чуть. Как раз хватило. Центровал всё фотопленкой. Странно, но динамик после сборки запел сразу и чисто. Не удержался и спустя час после сборки включил его тихонько. Осталось приклеить колпачок - будет донышко от банки, и закрасить тушью следы клея по краю диффузора возле подвеса.
Открыл для себя тайны профиля. Фото динамика в альбоме. Правда в разброс. После крепления колпачка выложу фото конечного вида динамика.
Вот конечный вид динамика. Почти - клей под тушью осталось скрыть возле подвеса и всё:) звук порадовал:) спасибо всем за советы и подсказки в его переделке:)
Осталось дело за корпусом:)
    24.7 KB · Просмотры: 501
  • Like
Реакции: WHS
сделай колпачок из дна банки пивной, вид сразу станет иной. :)
Так это и так донышко вырезанное:) качество хреновое просто. И блик от окна смазало
