Сабвуферы из 25АС-309
Звукопсих, ты ее обрезал? :) надо было по совету Ивана, взять литровую. :) Вот вчера делал из обрезков, АС для гаража, колпак на динамике - целое дно от 0,5. Голова 4", думаю заметно как вид изменился сразу. :)
Ну так 4 дюйма это 105мм... Там понятно, что дно закроет большую часть диффузора. А я на 25гд-26б ставил... Да и литровых банок у нас не продают. 0.5 только
В нашем Богом забытом городе нету банок калибром больше 0.5:(
есть другой вариант попробовать. Занимаюсь авиамоделизмом, поэтому опыта делать различные фигуры и формы из бумаги любой плотности вдоволь. Как такой сюжет: сделать конус из двух слоев ватмана, укрепленных между собой клеем, и покрытых серебрянкой. Или тяжелая хрень получится?
мыслишь верно, но только примени метод папье-маше (я кстати где то выкладывал топик) берешь любую мягкую бумагу (например салфетки, туалетная бумага) любой концелярский клей, чем жиже тем лучше, береш нужную форму (например мячик) и начинаешь оклеивать бумагу слой за слоем, до нужной жесткости, затем сушишь обрезаешь, красишь, клеешь на диффузор :)
Такая мысль тоже проскакивала))) папье маше клеил из туалетной бумаги (неиспользованной, разумеется:D ) и разведенным 1:1 водой пва. Сохнет долго, зато после обработки кораблик из такого творения даже на воде держался и не размокал. И веса ничего совсем было.
Где то матрешка была см 8 диаметром. Буду экспериментировать)))
Только предварительно саму матрёшку смаж или воском, или каким то другим жирным материалом, ато потом не отдерёшь от нее бумагу :).
Шалости ради влепил два динамика в один корпус, переделав переднюю панель. А точнее заменив ее новой. Включил его с парой сЗ0б - они единственные подошли по чувствительности, если верить справочнику с характеристиками динамиков. На тяжелой музыке звук порадовал, хоть и без фильтров и герметизации ящик играл. А вот на классике и электронике напрягло - бас само гупание четкое, но на частотах повыше образуется шум, что аж уши давит. Думаю обрежу фильтром, чтоб не было гула. Корпус доработаю - вдруг получится норм. А не получится - есть второй корпус и фанера от шифонера. Поставил две трубы от свиней бф21. Свиста и хрипа нет. Уже порадовало.
Скоро будут фото этой черноты и чистой сборки.
Вот подвернулось время оживить немножко тему. Ниже на фото вид сабвуфера изнутри. Там же уже установлены фильтры. Решил сделать его, так сказать, стерео в одной коробке попробовать. Вопрос: не будет ли от такого включения у пары лм1875т, в двухполярном питании, замыкаться что-то? Масса то во включении микросхемы общая - хоть однополярное, хоть двухполярное питание. А если их две включить - по одной на канал - для микросхем не травмоопасно?
    28.7 KB · Просмотры: 148
    50.4 KB · Просмотры: 701
Нет,не травмоопасно. Конденсатор зачем в фильтре?
так это фильтры третьего порядка. Только включены на схеме параллельно, что не рисовать спросонья чудеса техники.
Вот, вобщем, структура включения, как ее вижу я. Фильтры опущены - не в них суть. На рисунке кружком обвел контакты, которые, получается, будут соединены между собой общим контактом. Опасения вот в чем кроются:
1. Не начнут ли подыхать и баловаться (шумы, возбуждения) микросхемы.
2. Не полетит ли трансформатор - общие точки вторичных обмоток будут соединены.
Максим, каков вердикт?
    60.9 KB · Просмотры: 197
а на кой ..... такой шаманский обряд в питании? соединяй паралельно обмотки, и будет тебе счастье. УНЧ по стандартной стерео-схеме...
я бы земли после электролитов соеденил,если не хотите двойное моно делать. а так двойное моно лучше всего.и земли соеденить на входном разъеме
С трансформатором поздно - завтра искупаю в лаке и буду крепить сердечник. Получилось две вторичных обмотки каждая 2х18в ровно(заколупался витки добавлять-убавлять, пока поймал одинаковое напряжение и слушать его гудение:D ).
Максим, если я правильно понял, то землю в фильтре в предыдущих постах разорвать полностью и общей точкой будет только земля входа. Так?)
А что поздно? что мешает сцепить обмотки перед мостом?
это получится попробовать дней эдак через 4-6. Трансформатор пока соберется окончательно и высохнет. Нужно ж чтоб и гула не было при накладке обмоток - а сейчас это проверить маленько проблематично. Он бедный аж чуть ли не скакал, пока мерял напряжение на выходах. Потом додумался локтем его придавить, чтоб не гремел. Кстати. Электротехнического картона не нашел, поэтому между слоями обмоток прокладывал два слоя ватмана, прокипяченного в парафине - не смертельно, надеюсь?
именно. схемку Зуева внимательно глянь,там именно двойное моно.узлов правда много.но понять можно
не смертельно, можно и бумагу из конденсатора электролитического (в несколько слоёв)
вроде как брали от бумажных конденсаторов бумагу на прокладки или обычную кальку
