Самодельная акустическая система
А можно ссылку на готовый фильтр, или подскажите, что изменить в вашем для динамика 8 ом.
Вот тут есть и динамики и фильтры: AV
Валерий,а они работают? Давно не заходил на этот сайт,думал аминь конторе
Динамики у меня есть СЧ/НЧ Visaton W 170 S/8 и ВЧ Visaton SC 10 N/8, только я не могу понять какой фильтр подойдёт для этих колонок.
Работают, и нормально работают.
А фильтр нужен двухполосный от АС ALTO II
Фильтр от АС ALTO II идентичен вашему, а то, что мои колонки на 8ОМ это нормально?
Не знаю, честно говоря... :(
Благодарю за помощь, буду пробовать, может что-то получится.
На одном форуме нашел переделанную схему фильтра ALTO II.
Как раз под мои динамики Visaton SC 10 N/8 и W 170 S/8.
Буду пробовать с этим фильтром, если знающим людям есть, что сказать…
И еще, кто-нибудь пробовал собирать корпус ALTO II, вот я думаю запихать свои динамики в него.
Есть что сказать, но не всем нравятся разговоры о том, что фильтр АС НЕЛЬЗЯ расчитать по формулам, а можно только смоделировать по измеренным АЧХ в корпусе.
Делай - не понравится звук - до измерений может созреешь.
Звук - дело очень сложное. Можно собрать всё по схеме и чертежам, а звучание не понравится. А в другой раз сделаешь наобум и вдруг получаешь приятный звук. Всё надо пробовать и не бояться переделывать.
HW 2/70 NG/4
подскажите внизу слева направо:
вход, выход на Visaton W 170 S/4, выход на Visaton SC 10 N/8
на фотке я не наблюдаю резистора на 8.2 ома
    11 KB · Просмотры: 533
Здравствуйте. У меня есть такие динамики СЧ/НЧ Sica 8E1.5CS
Сопротивление 8 Ом, чувствительность 94.5 дБ, резонансная частота 73.7 Гц, добротность 0.34, диаметр 209 мм
ВЧ Sica LP90.28/N92TW
Профессиональный динамик ВЧ динамик, диаметр 90 мм, сопротивление 8 Ом, мощность 40 Вт, чувствительность 94.4 дБ, резонансная частота 600 Гц.
Подайдет ли к ним такой корпус и какой кроссовер нужен(желательно готовый)? И какого диаметра отверстия под них? Заранее благодарен за ответы.
А может кто-нибудь поможет чайнику расчитать размеры корпуса Валериной конструкции и кроссовер под эти динамики. Буду очень благодарен
