Самодельная портативная колонка
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
чем дальше, тем итнреснее реньше говорили ,что из 4 ом 2 сделать нельзя, а сейчас можно цепляй параллельно резистор на 4 ома и все - мне это нравится :)
Параллельно вообще нельзя резистор цеплять.
эт почему?
Потому что на резисторе будет половина выходной мощности, а на динамике другая половина.
Ну а что получается же так 4 = 2 ома на динамик + 2 на резистор => динамик 2 ома :)
К сожалению резистор не будет издавать звук, а вот если параллельно подключить 2 динамика с одинаковым сопротивлением (4/4 Ома), мощность между ними разделится.
ну так и не надо чтоб резистор пел главное чтоб динамик 2 ома был и пел а на усилителе к примеру тда8560 он будет выдавать 40 ватт
Ты не понял, допустим микруха на 4 омах выдаёт 40 Ватт, если ты к ней подключишь и динамик и резистор, то выигрыша в мощности\громкости не будет так как из них 20ватт пойдёт на динамик, 20 пойдёт на резистор.
а т.е все равно будет 20 ватт? это если токо 2 4-х омных динамики тогда как я понимаю будет 40 :)
как так, мне казалось будет 40вт на резистор и 40вт на динамик
:tehnari_ru_942: Упс, прошу прощения, просто сначала хотел фразу по-другому построить и начало отредактировал, а окончание нет.
а вот есть ещё двух полосные динамики можно ли у них удалить пищалки?
а то на большой громкости такой писк стоит от них невозможно слушать
Зачем удалят, просто добавь резистор на пищалку.
а когда удалю сопротивление изменится? или это не важно?
Нет не изменится.
Нет не изменится.
спасибо попрбую удалить токо вот под наклейкой наоборот болт- не шляпка ав принципе можно просто провод отпаять и закрепить чтоб не мешался :)
Даже незнаю, я собирал на kicx pd 502 и на двух нокиевских акб по 1000mah/h. От 5 ватного усилка 1 акб садился примерно полтора часа на 100% громкости.
