Ну а что получается же так 4 = 2 ома на динамик + 2 на резистор => динамик 2 ома![]()
а т.е все равно будет 20 ватт? это если токо 2 4-х омных динамики тогда как я понимаю будет 40Ты не понял, допустим микруха на 4 омах выдаёт 40 Ватт, если ты к ней подключишь и динамик и резистор, то выигрыша в мощности\громкости не будет так как из них 20ватт пойдёт на динамик, 20 пойдёт на резистор.
как так, мне казалось будет 40вт на резистор и 40вт на динамикТы не понял, допустим микруха на 4 омах выдаёт 40 Ватт, если ты к ней подключишь и динамик и резистор, то выигрыша в мощности\громкости не будет так как из них 20ватт пойдёт на динамик, 20 пойдёт на резистор.
а вот есть ещё двух полосные динамики можно ли у них удалить пищалки?
а то на большой громкости такой писк стоит от них невозможно слушать
можно, под наклейкой на магните есть болт откручивающий пищалкуможно ли у них удалить пищалки?
на сколько? где и как цеплять его?Зачем удалят, просто добавь резистор на пищалку.
а когда удалю сопротивление изменится? или это не важно?можно, под наклейкой на магните есть болт откручивающий пищалку
спасибо попрбую удалить токо вот под наклейкой наоборот болт- не шляпка ав принципе можно просто провод отпаять и закрепить чтоб не мешалсяНет не изменится.
