- 14 Авг 2006
мой совет если кулер Б.У. , разобрать его полностью, (предворительно заготовить: обычный фен для волос (если там три положения, то лучше ставить на второе или первое), смазку для пластика (в крайнем случаине очень густое масло, но и не швейное), инструмент, палочку с тампоном для ушей, нитку ХБ толстую, и тряпочку мягкую (но без ворса), чистая зубная щётка непользованная..)
при разборке, можно пользоваться иголками, чтоб снять контр шайбу, она из поли-материала (будь аккуратен, чтоб её не сломать..)
перво наперво, снимаем контр-шайбу, она под стикером..
второе , отделяем статор от ротора, я обычно беру небольшой тазик, заливаю туда горячей (но не кипятка) воды, немного фери или парошка.. всё перемешиваю, и кладу туда обечасти вентилятора (да и катушки тоже) минут на 15-20..
затем всё это тщательно мою зубной щётой..
ниткой прочищаю внутреннюю часть вала, тампоном прочищаю сам вал, тряпкой протираю..
потом сушу феном... ( тщательно, но не нагревая сильно)
затем кладу смазку, немного..
собираю, ставлю контр шайбу, и проверяю... ВНИМАНИЕ!!! если подключать питание к кулеру от ноута, не с материнки, то красный +3v или +5V .. чёрный минус (масса)... жёлтый тахометр его не трогать...
ну апро орг стекло, даже и незнаю.. может от темпиратуры поплыть.. совету изнутри покрасить серебрянкой... чтоб тепло отталкивлось...
ну вроде вот так...
ну вроде вот так...
