Самодельное охлаждение 15,4” широкоформатных ноутбуков
  • Автор темы Автор темы GooF007
мой совет если кулер Б.У. , разобрать его полностью, (предворительно заготовить: обычный фен для волос (если там три положения, то лучше ставить на второе или первое), смазку для пластика (в крайнем случаине очень густое масло, но и не швейное), инструмент, палочку с тампоном для ушей, нитку ХБ толстую, и тряпочку мягкую (но без ворса), чистая зубная щётка непользованная..)
при разборке, можно пользоваться иголками, чтоб снять контр шайбу, она из поли-материала (будь аккуратен, чтоб её не сломать..)
перво наперво, снимаем контр-шайбу, она под стикером..
второе , отделяем статор от ротора, я обычно беру небольшой тазик, заливаю туда горячей (но не кипятка) воды, немного фери или парошка.. всё перемешиваю, и кладу туда обечасти вентилятора (да и катушки тоже) минут на 15-20..
затем всё это тщательно мою зубной щётой..
ниткой прочищаю внутреннюю часть вала, тампоном прочищаю сам вал, тряпкой протираю..
потом сушу феном... ( тщательно, но не нагревая сильно)
затем кладу смазку, немного..
собираю, ставлю контр шайбу, и проверяю... ВНИМАНИЕ!!! если подключать питание к кулеру от ноута, не с материнки, то красный +3v или +5V .. чёрный минус (масса)... жёлтый тахометр его не трогать...
ну апро орг стекло, даже и незнаю.. может от темпиратуры поплыть.. совету изнутри покрасить серебрянкой... чтоб тепло отталкивлось...
ну вроде вот так... :)
Hacker, а можеш подсказать что-то(вентилятор) из Zalman'a, просто у нас в Одессе один магазин можно купить или заказать любой вентиль!!! Подскажи плиз!!!! Заранее СПАСИБО!
подсказать что именно? Zalman, для ноутов делает только один кулер (всмысле коврик).. а что же ещё я могу подсказать???
Я имею ввиду вместо б\у вентилятора для боковой вытяжки!!!!!!
Жду чертеж!
у Zalman нет таких вентиляторов...
(сканер ищу, мой чё-то брыкается.. лампа за 6 лет работы, перестала сразу включаться и рисунок наполовину чёрный.. :( может даже просто сфотографирую)
Hacker, когда ты выложишь эскиз?
ну к выходным, яже говорю сканера нету рабочего, а в субботу прогуляюсь до сестры, у неё сканер "я ещё не доломал" :)
Сорри!!!! Не понял к чему сканер, а теперь я понял!!!!!!!
Hacker, как ты думаешь если корпус вытяжки сделать из алюминия??? Дома нарыл лист алюминия 0.5мм!!! тока не знаю, как скреплять его! Будем думать!!!
Hacker, подскажи плиз!!! Разобрал карман внешнего НДД(2,5) и нашел такую штуку!
Материал-что-то типа фольги(только прочнее), а внутри паралон!
Что это такое? (если это теплосьемник, то как его можно сделать дома??? Просто карман холодный а винт горячий) Заранее СПАСИБО!
Также как мой ноут(Toshiba Satellite A100-906) в ремонте и как у него охлаждение(продуманое или не очень)????
блиин я фиг знает... Чего только на свете не сделают.. :)
сегодня с mnemon-ом пивко давим.. завтра чертёжик скину.. всё таки пришлось фоткать его, но размеры я указал.. :)
СПАСИБО
Как мой ноут(Toshiba Satellite A100-906) в ремонте и как у него охлаждение(продуманое или не очень)????
Спасибо! Когда сделаю опишусь!!!!!
Hacker, где можно найти инструкцию по разборке? (в инете не могу найти)! Заранее СПАСИБО!
инструкцию , разборке , чего?
(ответ, "моего ноута", не катит.. :) ) модель какая...?
уууу поищим
