Константин...
Banned
- 21 Мар 2015
ТЕМА: Самодельный диодный усилитель мощности 20-25000гц 100 ватт на канал! у кого какие мысли?
Все плохо...Хуже некудане зря, так как считаю это бредом, диоды, кренки
Уважаемый Andrey 69 вы привели в качестве аргумента время! а вы не думали что люди разные? и есть те кому его деть некуда! и ходят не зная чем заняться! да ладно один пост! то-ли ещё будет!!! по части дела: а что!? когда я пишу это что не дело? думать мозгами и обсуждать построения схемы диодного усилителя это что не дело? для кого как! кто то там штанги тягает! а кто то думает мозгами! и то и это съедает время! не что не поделаешь! вопрос: тут все только ради рейтинга что ли? или мы здесь собрались чтобы думать? Ну извините меня за ваше потраченное время!Все плохо...Хуже некуда
Костя,если ко всем относишься уважительно,зачем тратить чужое время...Подтверждай каждое написанное предложение делом. Иначе никак. Эмм обещал же один пост в этой теме. Простите за метлу-не сдержался
Ему надо на Донбасс или в Луганск защищать мирных граждан!!! :flag: :tehnari_ru_020: tehnouzi :stend:Этот мужик в войну в рукопашке взял пять фашистов в плен. Очень жаль,что его лицо незнакомо. Это правда печально. Офф
Диоды дешевле чем транзисторы и лампы! Вы цены видели на акустические системы на той же Аудиомании! и так как другое питание такого усилителя должно воспроизводить не плохой низ!!! должна быть большая скорость!!! такие сч которые я в посту показывал, стояли в легендарных колонках 75ас-065 и думаю что вам не понадобится объяснять, думаю вы сами знаете про поршневой режим этой акустики и про её скорость! и стоит она не маленькие деньги! с рук её продают за дорого! думаю как раз можно было согласовать эти колонки с диодным усилителем для хорошего воспроизведения звука! сч диафрагмы из калёного алюминия имеют хорошую плотность! и маленький весДа уж тема называется "начали за здравие закончили за упокой" 7 страниц хаотичной каши как в постах так видимо и в голове.
Вот вам пожалуйста холодный ток
Про усилитель на диодах уже обсудили, присутствие диодов в схеме не делают усилитель диодным. Затем пошли какие то динамики из каленого алюминия - зачем, какая цель, чего хотите добиться не понятно.
Только и слышно все идите в ж@пу но я вас уважаю!!!
В общем кошмар...
а алюминиевые провода еще дешевле, так может на них УНЧ соберём?Диоды дешевле чем транзисторы и лампы!
Но вы никогда на коленке, без соответствующего оборудования и знаний не соберете что то даже близкое этим колонкам.стоит она не маленькие деньги!
При чем здесь каленый алюминий, хотите сделать металлическую диафрагму возьмите большую алюминиевую банку (из под пива) и сделайте диффузор из нее и легкая и крепкая.сч диафрагмы из калёного алюминия имеют хорошую плотность! и маленький вес
Так а схема этого волшебного усилителя будет представлена или нет?согласовать эти колонки с диодным усилителем
Если есть Осциллограф и голова на плечах то можно постараться! и если сильно захотеть то можно в космос полететь! даже песенка такая есть!tehnoyxi По части диафрагм перепробовал в далёком прошлом и банки всё это бред тем более они железные сейчас практически их нет! нужен чистый алюминий! без закалки не как, так как при закаливании, меняется структуризация! и тем самым усиливается плотность!!! и делал я диафрагмы для 6гдв-6-16 из алюминия не отличишь от заводской!!! пока не закалишь! на 16кгц, тихий звук а вот если закалить! то район от 15кгц до 25000гц сильнее и детальнее! отвечаю за свои слова потому как сам делал!! схемы сам ищу! на Аудиомании есть диафрагмы! Посмотрите сколько стоят и вы увидите разницу! алюминиевые диафрагмы дороже лавсановых, тех которые применяются в 6гдв-6-16 да даже тканевых которые используются в 10гдНо вы никогда на коленке, без соответствующего оборудования и знаний не соберете что то даже близкое этим колонкам.
есть провода алюминиевые лёгкие для вч динамиков на Чип и дипе продаются! для облегчения подвижки! если тебе знакомы конструкции фильтров! то в сигнальной цепи можно сконструировать хорошие фильтра! гасящие резонанс! Я про диодный усилитель!а алюминиевые провода еще дешевле, так может на них УНЧ соберём?
PS
И зачем нам вообще динамические головки и прочие "дорогостоящие устройства", давайте сразу звук из тех самых проводов излучать.
