Самодельный усилитель
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Здравствуйте все! Усилитель будет собираться для прослушки музыки в домашних условиях. Квадро/стерео, буду устанавливать переключатель. Стерео, если смотреть фильмы. Декодер сделать не смогу, так что пойду путем по проще. Начал с самого усилителя ПП брал тут: http://www.tehnari.ru/f142/t70544/(думаю автор не проти, что я ее под себя подогнал) тут:http://www.tehnari.ru/f170/t75933/index14.html#post773008 и тут:http://www.tehnari.ru/f170/t76828/#post774186. В крации об использовании: основное работает на ТДА2003, через переключатель квадро включается дополнительно ТДА1558 и ТДА1562. ФНЧ брал тут:http://www.tehnari.ru/f114/t58657/#post602891. Будет все питаться - транформатор силовой 12в/20А "самокрут".
Начал полную модернизацию плат, под свои детали. Не обижайтесь на меня, что переделал ваши платы, по друго просто не как. Начал с этой: http://www.tehnari.ru/f170/t75933/index14.html#post773008 все детали нормально промаркировал, результат во вложениях. Следующий полетел этот: http://www.tehnari.ru/f142/t70544/#post699750 результат во вложениях. На остальное деталей не хватает, так что пока начну с этого.
Ну и давй в в томже духе! Следим !
да на здоровье, надеюсь УНЧ порадует
понимаю отчасти автора :D сам нечто похожее делал, когда в одном корпусе селил туеву кучу микробов, там и 2030 и 2003 и 7266L даже 2822 умудрился влепить, даже вроде бы еще работает этота "общага" :D подарил знакомому. Из личного опыта могу посоветовать разводить платы нужно очень внимательно, чтоб потом не плясать с бубном борясь с шумами. (2003 любят ругаться изза мелочей) :) ну а в целом присоединяюсь к парням, тоже интересно посмотреть что появится в конце :)
А зачем же из платы для 1558 антенну делать?
Надо убрать эти "каемочки" по краям.
ФНЧ брал тут:ФНЧ для TDA7294 на операционниках. Будет все питаться - транформатор силовой 12в/20А "самокрут".
Там двуполярное питание +/-15
  • Like
Реакции: WHS
в моей коробке из МДФ (не экранированной) эти "каёмочки" ничего не ловили!
и так как они являются землёй, работают как экран нежели антенна и это не только моё мнение
Да не работают они как экран.
Экран - это вообще из другой оперы. У него вообще другое определение.
Экран это проводник, электрически соединен всегда в одной точке. Потому что по экрану не должен течь ток. Например медная оплетка кабеля, металлический корпус, соединенные с общим проводом в одной точке являются экранами.
Еще в школе друзья приволокли мне магнитофон на ремонт. Фонил безбожно, а я по неопытности едва нашел причину, около недели копался. Какой-то "гений" прикрутил экранирующую оплетку проводов магнитной головки к шасси лентопротяжного механизма. Получилось так, что экран проводов оказался подключенным к корпусу в двух точках, отчего на воспроизведении в динамиках прослушивался сетевой фон и рокот от работающего двигателя. Методом тыка оторвал подозрительное подключение оплетки от лентопротяжки и фон исчез :)
Так я на практике усвоил правило - токи по экрану протекать не должны.
После того как почитал разные статейки на сайте про ТДА1558, решил ее полностью видоизмень, иначе нарисовать новую. От старой отказался. Завтра выложу свою плату.
Сейчас занимался рисованием ПП для TDA1558Q.Нарисовал думаю понятно, все смогут понять что и где. Дополнительно установлены цепочки RC на каждый выход, +1 шунтирование, RC для плавного включения(на 14-ю ногу).
  • 1558 by Mechanic.rar
    567.1 KB · Просмотры: 87
    107.8 KB · Просмотры: 1,814
  • tda1558.pdf
    tda1558.pdf
    100.8 KB · Просмотры: 244
Собрал я этот усилитель. Чет он не стал работать нормально, 1 канал работает, 2 динамик падает и звука нет. Как только не боролся с ним. Наверное брак попалась. Решил на 1557 сделать, разочаровала меня 58. Сколько раз делал постоянно 1 "компот", либо в магазине брак толкают. Ну не может же быть просто так, в течении года покупал 58-е и у всех одно и тоже. Правая сторона проваливается и звука нет(моно), а сама МС во время работы не греется вообще.
при пайке не перегрел? (паяй с радиатором подобные мс, ну или в холодильник перед пайкой)
Хотелось бы узнать ваши отзывы на счет TDA1524 и LM1036. ФНЧ на операциоониках я не достигнул того что хотел. Теперь ищу другие пути.
Однозначно LM1036...я собирал! И это темброблок.
Многие нахваливают LM1036, и не большая часть презирает TDA1524. Ну так и мне самому стало интересно, на сколько существенная разница между ними. Короче, буду делать на обеих МС, ради эксперимента.
Сейчас вытравил ПП под 1524 и 1557. На LM1036 пока ПП еще не нашел. Если у кого есть, не будите ли вы так любезны поделится?! Буду благодарен.
