Самоотключение HDD
  • Автор темы Автор темы Hauster
Hauster
Banned
20 Авг 2010
Самоотключение HDD
После подключения DVD-ROM'a (привода) у меня отключается HDD и даже не появляется BIOS загрузка. В чём может быть проблема? (С другим HDD такого не наблюдается) Сам хдд: Seagate Barracuda ATA IV Model ST360021A 60GB.
Он с ide интерфейсом?
Da, kak i DVD privod. izvinite za translit.
На одном шлейфе сидят?
Да. На одном. Но и в материнке только для одного шлейфа вход.
это ооочень плохо. попробуй поменять местами жесткий и привод на шлейфе
Проверьте, что устройства (HDD, привод) установлены с разными значениями. Это делается перемычками на контактах со стороны подключения шлейфа. Схема должна быть на корпусе устройства. Одно из них должно быть Master, второе Slave. Сейчас они скорее всего имеют одно значение и поэтому конфликтуют. Если это так, то
не поможет.
По умолчанию вроде стоит Cable Select?
+ правильно ли Вы подключаете (то ли стороной) шлейф в устройства? Часто бывает, что и не определишь где верх, а где низ шлейфа.
++ замените шлейф.
Менял шлейф, сейчас попробую поменять местами, а после:
Откопал свой старый логин.
