Самопроизвольное выключение компьютера
LittleMan
30 Май 2008
Доброго времени суток!
У меня следующая проблема. Сижу за компом 1-2 часа и он резко выключается как будто шнур из розетки выдернули. Чтобы он включился надо выключить из сети на 3-4 минуты. После этого он работает 30 минут м снова выключается. При этом если не "загружать" его , т.е. просто лазить в инете, то он работает 1-2 часа, а если начать играть во что нибудь он работает около 15 минут. Подскажите что может быть, на Б\П я не думаю т.к. он новенький.
Конфигурация компьютера: P4, 2,4Mhz, 512Mb RAM (DDR400), VIA/S3G UniChrome PRO IGP (встроенная видеокарта т.к. нету возможности купить новую)
CPU Temperature после 1,5 часа : 92 градуса, на 95 - он выключается.
Ну вот по-этому он и вырубается... Проверьте охлаждение, поменяйте термопасту, почистите кулера, в крайнем случае меняйте на проц карлсона ;) Нормальная температура до 65 градусов.
Если вдруг всё выше перечисленное не поможет, то протестируйте память и проц.
У меня такая проблема. Сижу за компомпьютером и вдруг сам отключается и перезагружается. Температура процесора в норме.
Проверьте блок питания! У меня такое было, поменял БП всё стало на свои места.
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
В первом случае (LittleMan) это для профилактики стоит проверить, т.к. конфигурация старенькая (и ещё 95 градусов вместо 65 - вы свой комп так убъёте!). Кулер там менять обязательно - он там небось уже сдох.
А во втором случае (leone), раз уж так мало написано, только это и могу посоветовать.
Как часто и из-за чего (что делаете?).
Конфигурацию пожалуйста и по-подробнее. ;)
Что делаю: Включаю инет или работаю за компом! Отключится может сразу или минут через 20-25
Имя ОС Microsoft Windows XP Home Edition
Версия 5.1.2600 Service Pack 3 Сборка 2600
Изготовитель ОС Microsoft Corporation
Изготовитель System manufacturer
Модель System Product Name
Тип Компьютер на базе X86
Процессор x86 Family 15 Model 4 Stepping 9 GenuineIntel ~3000 МГц
Версия BIOS American Megatrends Inc. 0209, 28.01.2007
Версия SMBIOS 2.4
Аппаратно-зависимый уровень (HAL) Версия = "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Полный объем физической памяти 1 024,00 МБ
Доступно физической памяти 483,14 МБ
Всего виртуальной памяти 2,00 ГБ
Доступно виртуальной памяти 1,95 ГБ
Файл подкачки 2,39МБ
Материнская плата ASUS P5GC- MX
БП какой? (мощность). Проверьтесь на вирусы. Атнивирь какой используете?
Если это не поможет, то протестируйте железо:
Память, проц, БП - утилита S&M.
HDD - утилита HDTune.
Чувак(Leone),да многитут правы,проверь все в нутри,протестируй,но самое главное,это видео карта,у меня было такое на старом компе,проверь еще контакты измерительными приборами,к главным компанентам ПК
меняй блок питания на мощный с запасом!
у них время работы примерно 1 год!
я их меняю постоянно!
CD-key для FIFA09
где найти cd-key for FIFA09 или crack? если есть у кого поделитесь очень прошу)):D pereprobival mnogo iz neta ne podhod9t voobwe
