Самопроизвольное выключение компа
  • Автор темы Автор темы lokomn
Да, так и делай. и пару веников на вдув и выдув, можно купить вместе с термопастой, лишними они не будут.
Помню помню.
Открыты Лис - 10 вкладок и Хром - 5 вкладок. Температуры
    47.2 KB · Просмотры: 87
DeepCool BETA 200 ST
Ice Hammer IH-1200
Гляньте пожалуйста вот эти две модели, я смотрю они вроде почти одинаковые, смысла и нету какой брать из них?)
Молодец! крышку на место, куда ставить вентиляторы я рисунок дал. Про воздушные потоки слышал? Организованный сквозняк в системник нужно организовать. Один впереди системника ставится на вдув, другой сзади на выдув. холодный воздух поступает спереди, охлаждает жёсткий диск, дальше на процессор и видеокарту, сзади горячий воздух выдувается.
дальше на процессор
Ice Hammer IH-1200
Второй не для системников.
Какой процессор? Дипкул на 100 Вт рассчитан
Это для систем охлаждения процессоров для компьютеров стандарта домашнего кинотеатра
и улучшено охлаждение корпуса.
Такие, 1 и2 получше.
у вас такой же проц или что, не понял)))
а те что я предлагал они хуже чем этот будут? вентили для проца
CPU FAN 4х пиновый на этой материнке.
Предложенные, 1 зх пиновый, регулироваться обороты возможно не будут, от материнки зависит, 2 - для домашних кинотеатров, просто не справится.
я так понимаю что 4pin это четыре маленьких иголочки))) куда вставляется разъем?) потому что на моем нынешнем три входа и 1 иголочка остается лишней) я все правильно понял?
Да. 4ый это для датчика оборотов. Сколько оборотов сейчас делает вентилятор? Посмотри в биосе или через АИДУ
1400-1500 при включенном хроме, запустил доту 1900 стало
Но температура высокая?
все еще раз вычистил и пропылесосил и еще плюс Ал-Сил заново смазал (старая почти не было), ну и еще плюс заказал ту что вы советовали термопасту
стало при включенном хроме 45 градусов в игре 60-62 и вроде еще не выключался комп... что посоветуете?) пару дней понаблюдать или каково ваше заключение)
Значит старая паста уже всё, намазать новую и посмотреть что будет. Крышку на место поставил? И пару вентиляторов всё равно поставить как советовал.
