Samsung Xpress M2070
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Zhas61
16 Июн 2009
Новый принтер Samsung Xpress M2070, после заправки выводит сообщение, что требуется замена картриджа (тонера). Как быть?
Перепрошить чип на картрижде или вправить мозг принтеру.
Либо при кажной заправке чипы менять, либо прошивать аппарат.
Гугель в помощь, инфы в нете валом.
Набираешь "принтер такой-то прошивка".
приветствую всех. Проблему решил, и печатает и сканирует. Но текст печатается с пропусками, т.е. в начале документа первый абзац печатается, второй пропускается, третий печатается и т.д. Заправка полная, картридж разобрал, почистил где возможно. Собрал, запустил и результат тот же
вернее не абзац, а часть текста: в начале текста на бумаге примерно шириной 3см полоса с еле различимым текстом. затем около 5см хорошо напечатанный текст и так чередуется до конца документа
    87.1 KB · Просмотры: 238
Нужен скан того, что печатает.
По Вашему скану, я увидел 4 пробела.
В большинстве случаев это говорит о неправильной работе фото барабана.
Могу предположить "засветку".
Картридж(вверх барабаном) на солнушке не лежал?
Если да, то 100% замена барабана.
В том то и дело, что картридж новый. Это первая заправка после заводской заправки
менять фотобарабан?
Как вариант - ось фотобарабана на место не села.
Или боковины "гуляют".
Вообще картриджи 101 и 111 у самсунга - редкостная гадость.
Извините, но разрешите не согласиться с Вами
По моему это еще не плохой картридж(при правильной и корректной разборке он же запаянный).
Вот картриджи 12ХХ серии или аналоги, 4Х00 серии... с их постоянным накипанием тонера и просыпками - Это вообще "гнусы".
Другой вопрос, что сейчас "импортозамещение" и экономия коснулись не только России.
Картриджи сейчас, даже оригинальные, стали "никакие".
Это не "импортозамещение", это копроэкономика, а также стремление максимально затруднить заправку.
1210 до сих пор на заправку иногда приносят, а это уже лет по-боле 10 как их с производства сняли. 4200 и прочие на основе 1710 - пашут вовсю, только "греются" долго.
Да и напекание тонера есть у всех самцов/хероксов и даже у НР/Сапопов - лечится ватной палочкой и ацетоном в два движения при заправке.
А вот эти поделия с картриджами 101 и 111 - это ахтунг, у них же корпуса при работе шаволятся! И картридж коробится (выгибаться) начинает чуть-ли не из коробки.
То что вы старые еще заправляете, так мне в прошлом месяце тоже приносили 4200 на ПЕРВУЮ за 7 лет заправку.
Я же говорил не про 10и годовалые оригинальные картриджи, а про новодел.
Сейчас, пластик что на 1210, что 1710, что 4200 идет тоньше бумаги, на которой они печатают. Так что они ни чем не отличаются от 101 серии.
Но конструктивно 101 серия чище. (прямое дозлезвие, короб отработки)
Чем прямое лезвие лучше уголка? Погнуть проще?
Отходник конечно это плюс, но и 1710/4200, если заправлять по норме, а не "сколько поместится" и чистить нормально при заправке, ходят вполне себе хорошо.
И на других картриджах что-то корпус не изгибается так, что между валами зазор уходит, и имеем блудню с боку.
Оригинал - он и сейчас для старых моделей нормального качества.
Совместимка? Если не искать самый дешёвый "Кактус", можно вполне приличную найти.
