Самый простой сварочный инвертор
  • Автор темы Автор темы DTS
Пойдёт ли такой один сердечник из распылёнки на вых.дроссель для тока 160 А ?
По размеру вижу, что вряд ли. Нужно поболее. Дроссель хорошо работает с обычного трансформаторного железа. Проверено практически.
А у железа и проницаемость, и индукция насыщения большие.
Тут вопрос по снабберу. 2н маловато будет, а 10н будет греться резистор у RCD снаббера, особенно, если схема собрана по схеме с обмоткой размагничивания. Два снаббера резисторы выдадут мощность рассеивания ватт 20-30.
Вот простая схема рекуперационного снаббера, которая собиралась в железе. Работает без ни какой настройки. аналог RCD но резистор заменен на кучу диодов, конденсаторов и дроссель. Это получается схема блока питания с умножением напряжения в 4 раза. Т.е. ток идет всегда, и энергия, что должна рассеиваться идет в конденсатор питания. Проверил в железе, работает отлично. Ведь 20-100 ватт приятнее отправить в нагрузку, чем греть плату. И емкость конденсаторов можно увеличить до 10 и более нФ, тогда вообще будет работать без проблем, и динамческой мощности будет мизер. Настройки не требует, намотал дроссель, ок 50мкГн, что бы ток был ок 2-5А, и все заработает.
Dc1 и Dc2 я обозначил силовые диоды косого моста.
    13.7 KB · Просмотры: 623
Попробуем расчитать, что получится с распыленным кольцом:
Возьмем самое большое. внутренний диаметр 88 мм. Материал -2 Площадь окна -6000мм кв. площадь сечения магнитопровода: 7,62 см кв
Индуктивность дросселя необходимое в работе, посчитаем на рабочую частоту 25 кгц или 40мкСек
напряжение импульса на выходе - 310/4=77,5в
Ток мах 150А,мах пульсаци 30А (от 135 до 165А)
Т.е. индуктивность:
Есь формула:
I=U*dT/L
Отсюда:
L=U*dT/I
dT=25мкСек (половна периода)
L=77,5*25е-6/30=65мкГн
С запасом -100 мкГн.
AL=58нГ/(витков в кв)
100/50е-3=1724
или число витков дросселя: SQRT(1724)=42 витка.
Тогда индуктивность равна: 42*42*58=102 мкГн
I=U*dT/L
Отсюда dT=I*L/U=175*102е-6/77,5=238мкСек
это мы посчитали, за колько ток в дроселе выростет до 175А при напряжении импульса 77,5в
Есть формула:
W=U*dT/(S*B *100)
Отсюда B=U*dT/(S*W*100)=77,5*238/(7,62*42*100)=0,57т
Т.е. можно еще увеличивать витки в 1,4 раза (корень из 2), приняв мах индукцию за 1,14 (индукция насыщения ок 1,5).
Или индуктивность дросселя будет 200 мкГн. Или пульации 15А.
Это пример, посчитав на своем дросселе можно однозначно ответить, годится или не годится данное кольцо.
    68.4 KB · Просмотры: 179
Посчитаем это колцо: К46,7*24,1*18
Окно 24,1*455 мм кв.
150 А требует сечения при плотности тока 7А: 150/7=22кв мм
Или 455/22=20,6, ок 10% потери за счет неполного заполнения. Или максимально можно намотать 18 витков проводом сеченем 22кв мм.
Площадь сечени магнитопровода:я: 1,88 кв см
AL=24*7,5=180 (для сиеси -2 AL=24, а смесь -52 проницаемость в 7,5 раз выше).
Уже посчитано, индуктивность 100мкГн
100/180е-3=555
SQRT(555)=более 18
Значит: 18*18*180е-3=58,3
При 2 вместе кольцах индуктивность увеличится вдвое, или 116мкГн
И площади магнитопровода увеличится вдвое=3,76кв см
Посчитаем врмя для достиженичя рабочего тока.
dT=I*L/U=175*116/77,5=262мкСек
Посчитаем индукцию:
B=U*dT/(S*W*100)=77,5*262/(3,76*18*100)=3 Тесла
Индукция равна 3, а материал входит в насыщение при 1,5 Тесла. Т.е. можно намотать 9 витков, тогда индуктвность упадет в 4 раза (29мкГн), а ток насыщения увеличится вдвое.
Но пульсации будут:
I=U*dT/L=77,5*20е-6/29е-6=53А
Два вместе кольца и 9 витков, и будет работать, конечно хуже , чем с хорошим дросселем, но варить можно.
    83.1 KB · Просмотры: 134
    9.5 KB · Просмотры: 112
Вопрос. Соединение транзисторов в параллель. Так можно или нельзя IGBT и какие можно.
можно, но только одинаковые и в затвор каждого - свой резистор, закреплять только на один радиатор , очень желательно без прокладок и с минимумом теплопроводящей пасты (но без неё тоже нельзя) .
что может влиять на форму сигнала на ключах (К-Э) ?
