Самый романтичный "Лайнер" Аэрофлота
Нет, завидуйте на полную катушку! :)
Дима, все правильно. Это твой подарок, честно скажу делаю с трепетом в душе, надеюсь получится что то стоящее.
А что с толщиной пластика будешь делать?
Дима, зришь так сказать в корень, честно пока не знаю надо его как то вытачивать изнутри, ладно обмозгуем:). Кстати, Дима, это смола.
Ну вот поупражнялся маленько с лопастями и коком винта, ну и приклеил капот двигателя к крылу.
Так, друзья, долго я возился с колесиками, пытаясь сделать маски, но пошел по совету друга - покрасил кисточкой и акриловой краской.
Ну и фото с зажигалкой...
А вот фотки винта с зажигалкой...
Что то вроде чернового варианта...
    73.3 KB · Просмотры: 116
    64.8 KB · Просмотры: 101
Продолжаем значит. Прошелся скрайбером, обновил расшивку, а местами нарезал ее с нуля, кое что исправил. Потом прошелся твердым карандашом, все это дело зашлифовал наждачкой с водой. После обезжирил спиртом, взял грунтовку Тамия, стравил маленько в баночку и развел растворителе 647. Это так сказать первичная грунтовка, для выявления различных мелких "косячков". Теперь видно где не до шпаклевал, а то после нанесения краски вылезут дыры и щели, а там уже не исправишь.
    80.9 KB · Просмотры: 82
    71.3 KB · Просмотры: 98
    48.4 KB · Просмотры: 85
Красавец :)
И ты, и модель :)
Так, сделал пробную выкраску на крыле, вроде получилось нормально, осталось повести крыло и можно красить. Кстати, предкрылок красил опять Мотипом, только стравил его в баночку, затем на три раза процедил через марлю, развел растворителем 647 и покрасил, добился почти полного отсутствия серебряной крошки плюс за счет растворителя улучшилась "прилепаемость" краски.
    93.5 KB · Просмотры: 82
    89.5 KB · Просмотры: 125
Кажеться я еще не один фюзеляж так не "вылизывал" за всю свою модельную жизнь. Шпаклюю, шлифую, грунтую, смотрю где вылезает "косяк", исправляю и по новой.
О! Троица в 1\144
Оффтоп, похож на дельфина в скафандре:)) А серьёзно очень хорошо получается, почему не хочешь делать реально светящиеся лампы на крыльях и внутри?
Говорят что все конструкторы идут по аналогии, берут примеры из природы.
Да там же толщина 2 мм, на конце крыла, я там БАНо то кое как сделал.
Ну и вот, сделал маски, как сделал лучше не спрашивайте, и задул все грунтовкой.
    72.3 KB · Просмотры: 72
    63.2 KB · Просмотры: 98
Денис, ну и задал я тебе работёнку.... :)
А так там крыло судя по фоткам неразборное:D Тогда извиняюсь:D Сделать конечно можно было но это совсем микро:D
Да ерунда, главное что бы все получилось, а то придется выпиливать и по новой делать, ладно сегодня если погода позволит покрашу и сниму маски, там посмотрим.
это совсем микро
Верно, Влад, там толщина где то пол спичечной головки.
Что то я не стал делать декаль, решил покрасить краской, от что вышло...
Дэн, а помоему на лбу не очень ровно как то:D
