Сбой жёсткого диска
Было такое /и иногда не определялся Bios/ на новом винте 1 тб - заменил Sata уголок на прямой и установил более мощный БП. Два месяца - пока всё в норме
у меня два года со стандартным блоком питания работал винт хорошо,а теперь что блок стал слабей или как я непойму?
Есть такое понятие - износ материалов, со временем из-за интенсивной эксплуатации в экстремальных режимах (высокая температура и т.д.) радиоэлементы изменяют свои характеристики, что может привести к снижению характеристик устройства в целом, это вполне естественный процесс.
Олег
Sata-уголок = Sata шлейф, я так думаю :))
fedor4uk
Действительно, встречался с описанным вами явлением при нехватке питания, но в моем случае я подключался через USB/SATA переходник, а не напрямую. Как вариант, попробуйте подкинуть более мощный блок питания.
Леша - если это Уголок :)) то я....... ;) - а по делу - не думаю что тут что то кроме температуры(или не исправности) самого диска, делает проблему.... но опять таки это имхо
Я не спец в комп. терминалогии - подключение Sata кабеля к винту прямым разъёмом или уголковым /IDE на порядок надёжней и температурные расширения контактов на него не влияли/, не предлогал решение проблемы fedor4uk , а указал решение своей похожей ситуации.Моя неисправность возникла спустя 4 месяца ,с летним понижением U в сети.
Просто разьем... :) "Сата Разьем"
знаете? я не понял - как вы поставили в место сата - IDE шлейф? или вы о другом?
если диск он сата - то не будет уже другим....
U - что это такое?
что вы уже сделали из всего что предложено в теме?
U - что это такое?
Если поставить более мощный блок питания это же не факт что решит проблему.а блок как пол жесткого диска стоит!Или дополнительное охлаждение ставить это тоже обойдётся наверное не мало!Диску уже два года,да и работал как то шумно он,так что лучше уже купить новый жесткачь!Посоветуйте какой нормальный жесткачь купить?
Разберём сначала и по пунктам:
965 миллионов ошибок поиска - я не считаю, что это нормально для винчестера.
599 секторов со временем поиска более 150 мс и два - более 500 - немного, но тоже не фонтан.
SATA-уголок - попадаются шлейфы, у которых один из разъёмов согнут под прямым углом, на мой взгляд довольно удобно в тесных корпусах, ещё бы такой же на питание найти.
Я в таких ситуациях прогоняю на два-три раза низкоуровневое форматирование на своём компе с качественным блоком питания и разбираюсь с питанием на компе клиента. Примерно в трети случаев проблема заключается просто в шнурке питания SATA, но чёткого инструментального метода оценки предложить к сожалению не могу, сам ещё не придумал ;)
Присоединяюсь к предыдущему оратору :)
Ну а если покупать новый и ставить его вторым, то я беру на данный момент WD Green.
Правда до меня не доходит
ему два года,диск на 1тб,фирма Самсунг
, при этом SMART выложен SeaGate на 160 гигов и у гнусмасов расширенная гарантия на винты, почему бы не пробить его по серийному номеру на их сайте...
duc
+много за внимательность!
У топикстартера скрины Victoria для винчестера модели ST3160815AS производства фирмы Seagate объемом 160 гигов, а результаты HDDScan - для модели ST31000340AS объемом 1 терабайт производства все той же фирмы Seagate :))
fedor4uk
А вы точно уверены, что у вас винчестер фирмы Samsung?
duc
fedor4uk
да ты прав я что то попутал,это фирма Seagate!)))Названия дисков похожи вот я и попутал!
Олег - "IDE "был"на порядок надёжней и температурные..., Я заменил у себя шлейф с разъёмом другой конфигурации. то.есть заменил на то,что было под рукой . "U - что это такое?" - Напряжение естестно ,а есть ещё и R.I.P...
а не V Может? :) для напряжения?
просто не могу понять - если другая конфигурация означает IDE - > Sata +
- то такое можно только если у вас другой диск ( с другим разьемом)
Это было сделано?
Олег, угловой и прямой:
    13.9 KB · Просмотры: 4,432
    4.8 KB · Просмотры: 115
sedoy спасибо за фото
Олег V - вольт ,U- напряжение
про сата - понял теперь :)
А Вольт - измерение единицы напряжения ...
ладно - не буду офтопить тут...
Почему жесткий тупит когда с него слушаешь музыку,а когда например смотришь фильмы то не тупит?Если из за нагрева косячил то бы косячил постоянно,а так непонятно!
Может дело в проигрывателе музыки?
