Сборка активной 4.1 системы
  • Автор темы Автор темы DOTman
Я еще домотал бы первички на тс-180, где-то витков по сто на каждую половину, уменьшился бы гул транса и наводок вроде меньше станет. С ТС-180 можно снять и 360 Вт железо позволяет. Провод брать с расчета 1 мм на 5 А. Можно мотать и тем проводом что смотали, только мотать в две или три жилы , смотря какой ток нужен. Сечение провода смотреть не по лаку, а по меди
Это я понимаю, но вопрос заключается в другом.
Какое реальное потребление микросхем?
да она и так греется как утюг. стабильно работает tda +-25-27В на 4 Ом.у меня она отработала при +-25В 8 лет пока он мне не надоел.
То есть для TDA отдельной обмотки делать не надо?
Запитать 4 LM и 1 TDA от одной обмотки?
Ну как бы 8 ампер нагрузочка рисуется, 2мм провод, мотать трудновато, да и раздельные обмотки для звука лучше, меньше наложений и проникновений из канала в канал. Правда два выпрямителя делать придется.
тда7293(4) даже в клиппинге не более 2а, тда2050 или лм-ка 1а.
в итоге мотай вторичку исходя из этого. я делал усилитель 5.1 так использовал 5 каналов на тда7293 в инвертирующем включении+ канал ланзар на одной паре, всё это подключил к тс-250 , вторичка 2*22в и 2*8в
соединил все последовательно, провод использовал для обмоток на 22в диаметром около 1.35мм( по меди), а для 2*8в ф=1мм
соединил все последовательно, так чтобы 2 по 22в соединились по центру, а те что по8в подключил к ним по краям, в витоге поставил два диодных моста и 4шт конденсатора, для питания микрух 22 000мкф*35в на плечо, для питания ланзара 10 000*16в, в итоге получись как бы двух уровневое питание +-27в и +-40в.
усь этот трудится уже несколько лет у моего знакомого, никаких проблем нет, всё работает исправно. Другой подобный 5канальный усь на 5шт тда7293( сабик был активный от авто, для него я питальник сделал отдельный), прекрасно справлялся трансформатор тс-180, первичка родная, вторичка 72витка на каждой катушке проводом диаметром 1.2мм.
после выпрямления и сглаживания , под полной нагрузкой - получаем +-27в, на холостом +-29в. Что практически идеально для нагрузки 4Ом, на которую они и трудились.
вот видео ролик с демонстрацией работы и энергопотреблением тда7293(4), как с *чистым* сигналом, так и в клиппинге. Как видите этот ток от 1 до 2а.Все остальные пиковые нагрузки ложаться только на батарею конденсаторов, именно от них и потребляет микросхема кратковременные импульсы тока до 6-8а.
https://www.youtube.com/watch?v=HsExVZYvuT0
Всем доброго времени суток. В общем трансформатор давно и удачно перемотан (и что особенно радует не гудит). Вылезла только одна проблема практически нету свободных денежек для быстрого завершения задуманного, в прочем всё это лирика.
Посоветуйте какую емкость конденсаторов выбрать для фильтра БП усилителей (пожалуйста только не отвечайте "чем больше, тем лучше").
И еще один вопросик, подскажите емкость вот этого конденсатора.
(я так понимаю 180 мкФ, просто смущает -150+30)
производитель имеется в виду?
Вот список (небольшой):
Производители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
Rubycon
Nippon Chemi-Con
Nichicon
Fujitsu
EPCOS
CapXon
Jamicon
Matsushita
(Panasonic)
Hitachi
HITANO
ELNA
Vishay
SAMWHA
Середнячки
Teapo
OST
"Черный список" производителей конденсаторов
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Samxon
Жирным выделил то что проверил лично, качеством доволен :)
По ёмкости, по 10.000мкФ в плече думаю хватит (если источник питания имеет запас по мощности)
Теперь по конденсатору что на фото, по сути это 2 в 1, один имеет ёмкость 150 другой 30, каждый вывод это отдельный конденсатор, общий у них корпус.
Привет форумчане. После длительного перерыва решил доделать начатое. И снова нуждаясь в вашем совете. При проверке преобразователя вылетел дробный мост КВРС3510, второй запасной оказался пробитым ни разу не бывши й в работе. Теперь доверия к ним нет и покупать новый как то неохота. Вопрос хватит ли диодов всу10-1 выдратого из ву-4/36ухл4 ?скачанные файлы.webpскачанные файлы (1).webp
не проще собрать на доступных диодах таких как кд202 или д246?
Ну как сказать, в наличии только эти и д226б но они слабые. Предложенные вами нужно покупать, цена мне неизвестна. Да и с финансами как обычно туго.
Да они по 15 руб в Чипе! на развалах. на сотню, жменю отсыпят!
Можно, но ссылок на профильные форумы не надо !... :(
Спасибо. Больше не буду.
