Сборка ИБП на IR2153D и IRFP350
  • Автор темы Автор темы News
Ну-ну.. Знаете такую истину... - "Умные учатся на чужих ошибках, а дураки
на своих..."
Вот я и собираюсь учесть ошибки DREDD"А и внести поправки от себя.
Вы проигнорировали что я Вам писал, ну что же, как говориться - "Флаг вам в..."
Что именно я проигнорировал?
Давно я уже импульсниками не занимался.
Но на вскидку по памяти.
На выходе переменного напряжения не будет. Там будут импульсы одной полярности. Для получения напряжения на выходе нужно правильно установить диод. Диод один.
При включении без нагрузки силовой транзистор будет убит сразу же.
Я знаю что напряжение будет импульсное.
Незнаю только в начеле или конце обмотки будет +.
Поэтому и перенес диоды на 2 плату.
Смысла переносить диоды нет, только помехи импульсные провода как антенны будут использовать. Данная схема близка по работе блокинг-генератору, поэтому фазировка обмоток и диодов должна быть такая же.
Почему?
Блин, уже вытравил.
Понятно.
Работа трансформатора состоит из двух циклов. В первом цикле транзистор открывается и трансформатор начинает накапливать энергию. После закрытия транзистора трансформатор "выплевывает" накопленную энергию в коротком мощном импульсе. Этот импульс либо идет в нагрузку, либо бьет по транзистору и валит его. Цепей защиты транзистора от этого импульса в схеме нет.
И у этой схемы есть крупный недостаток - выдаваемое напряжение напрямую зависит от нагрузки. Если под нагрузкой 10 Вт у нас напряжение 10 В, то при снижении нагрузки до 5 Вт напряжение подскочит до 20 В. Подобные блоки питания создаются только под постоянную нагрузку. Если же нагрузка динамическая, то необходимо делать стабилизацию выходного напряжения. В качестве примера даю схему блока питания от видика Фунай. Блокинг генератор управляется обратной связью со вторички через оптрон.
Тогда домотаю пару витков и поставлю защиту от перенапряжения, нагрузка будет постоянная.
Лет 15 назад делал источник питания для частотомера. Был ограничен по высоте. Впихнуть транс не было никакой возможности. Разработал плоский импульсник на основе блокинг-генератора. Во время счета индикаторы гасились, нагрузка падала, напряжение подскакивало. Заморачиваться не стал, поставил стабилизатор на КРЕН8А.
На среднем снимке нижняя плата - частотомер, верхняя - блок питания.
Посмотреть вложение 99353Посмотреть вложение 99354Посмотреть вложение 99355
Для питания 555, CL949, изначально планировал использовать КР142ЕН8Б.
А для стабилизации питания ключей буду использовать полупроводниковый "Разрядник" тем самым убъю 2 зайцев, стабилизирую питание под 15В и обеспечу работу ИБП на холостом ходу.
    14.9 KB · Просмотры: 193
Я занимался разработкой схемы, потому что тогда у меня не было интернета, с литературой и радиодеталями напряженка. При сегодняшних возможностях строить однотактник...? И это в то время когда IR2153 бороздит просторы мирового океана?
    37.7 KB · Просмотры: 248
Думаю нет смысла её использовать в БП мощьностью 30Вт.
Только дороже выйдет.
Погуглите "Импульсный источник питания из лампочки КЛЛ". Вот где дешево и сердито!
