Сборка компьютера до 22.000 рублей
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-2014S1T"(SATA) 921
Gigabyte GA-MA790X-UD3P Soc-AM2+ (AMD 790X/SB750) ATX RTL 3515
Процессор AMD "Phenom II X3 720 Black Edition" (2.80ГГц, 3x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 (oem) 4450
Винчестер 500 Gb Seagate Barracuda (ST3500418AS) S-ATA 16MB 1716
Корпус Miditower Thermaltake "VC2000BNSE Mambo", черный (без БП) 1695
Блок питания 600Вт IN-WIN "Powerman IP-S600AQ3-0" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) 2433
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-8500C5C G (PC8500, 1066МГц, CL5) 2617
Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 4870" 288-2E131-000SA(Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV) 5712
Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" 750
Что то вот такое...
Ну и как вы считаете,С таким конфигом я уложусь в 30000 деревянных,вместе с монитором,клавой,мышью?
Все зависит от того кокой диагонали и разрешения монитора вы хоитие моник? И тип его дисплея (глянец/матовый)?
Глянцевый,матовый рядом стоящие не видел,поэтому не знаю,в чем большая разница?Мне главное уложиться в сумму,а лучше бы поменьше еще сделать.
1) Глянцевый - краски, суперская цветопередача, картинка сочная, НО при попадании прямых солнечных лучей блекнет
2) Матовый - все наоборот, цвета не такие яркие и сочные, но более устойчивый к свету. А теперь мое мнение, как человека , у кторого сначала был матовый, а затем глянцевый дисплей:
Сейчас у меня стоит глянец, картинка НАМНОООООГО лучше, чем на матовом, разница очень заметна. А по поводу прямого источника света - в этом плане глянец не хуже. Там где у меня выцветал матовый, так же блекнет и глянец. Поэтому мой выбор, и я всем рекомендую гялнец. У него есть только ОДИН недостаток - цена выше.
Кароче щас гляну цены.
В моей сборке,если блок питания поставить по вашей рекомендации получается 25000.Не тянет на монитор даже.
Я посчитал вашу сборку - итог 23809, считай 24т. На оставшее надо купить все остальное: монитор, колонки, клаву и мышь.
Давайте сначала определимся вот с моником? Если много вариантов снижения стоимости сисблока. Можно поставить чуть слабее видеокарту, и/или оперу.
Как вы считаете,если взять HD4850,много потеряю?Вы смотрели по новым прайсам на Ф-Центре?Там что то слегка подешевело,что то подорожало.И еще,у меня есть колонки,ну и мышь в принципе.
Процентов 10-15 в тяжелых режимах.
По поводу БП, предлагаю заменить на Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр , он стоит на 600руб дороже, однако имеет большую максимальную нагрузку на отдельные шины чем Инвин.
Сейчас я накидаю по новым ценам и все посчитаем.
Phenom II X3 720 Black Edition 4 356.56
"Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" 715.08
GIGABYTE "GA-MA790X-UD3P" 3 776.00
заменил оперативу на чуть более дешевый Кингстон Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр , но все равно высокая частота 1066Мгц и СЛ5. 2 433.16
Винт Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр 1870.30
Видяха Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр 5627 (карта именная такая как и на рисунке должна быть)
БП Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр 3050.30
корпус Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр 1670.88
ИТОГ: 24420,28 Это так сказать программа максимум, т.е. быстрая опера, мощная видеокарта, производительный БП. Можно на этих компонентах сэкономить, если много.....
Если это детище+монитор и клава потянут на 30000 максимум,то все отлично.Если нет придется пожертвовать видео.То есть я могу быть уверенным,что я его собираю в данном виде и все шлейфы,платы,корпус абсолютно совместимы?
Все совместимо, собирал два раза такой конфиг, - все работало. ГТА4 - шел как по маслу. Единственное оператива была Корсар а не кингстон.
В обшем сначала вам не обходимо выбрать монитор, тут больше дело вкуса, понятно что это будет матовый, а не глянцевый моник.
Если с Ф-Центра,то только так ЖК (LCD) - монитор 19.0" LG "Flatron W1934S" SN 1440x900, 5мс, TCO'03, серебр. (D-Sub).А если,скажем, вот так Мониторы Acer TFT 20" AL2016WBs или вот поменьше но с хорошей контрастностью 19" Acer X193HQBB.Как вы думаете или ваши подборки?
C каким разрешением берем то?
Вот этот я думаю пойдет 19" Acer X193HQBB.Почти 5000.Что с клавой делать?И еще ГТА на каких требованиях шел?
По поводу моника - тут все от покупателя зависит. Некоторым хватает разрешения в 1280на1024, а другим подавай Full HD разрешения. Поэтому я особо ничего не советую, как выберите моник, тогда уже проше будет определится с ценой всего другого. Скиньте ссылку на моник.
Клава - а вам нужна супер мега навороченная? Проводная же сойдет? Или беспроводная?
Нда, не нередкое разрешение у этого монитора 1366 x 768.
Клава - в фцентре полно неплохих клав.
