Сборка очень мощного ПК
Кстати, если бы не было ограничения на NVIDEA, я бы посоветовал AMD Radeon RX 480 - почти в двое дешевле при приемлемой производительности
Ну куллер любой башенный с тепловыми трубками - Зелман там или Артиккулл , чем больше размер вентиля и чем малошумнее тем луше, видяха - если NVIDIA, то какую нибудь предтоповую , 1080 неоправдано дорогая на мой взгляд, так что я бы брал 980 или даже 970 -ую.
Там этот человек начал спорить) и советует gtx 1080 которая под Full HD ну не нужна ее ток под 4к монитор.
Кстати если бы не было ограничения на NVIDEA я бы посоветовал AMD Radeon RX 480 - почти в двое дешевле при приемлемой производительности
AMD не хочу даже) у самого стоит на 1гб старая и не рад.
А кулер под проц ты скажи модель конкретную) и у тя есть скайп?
Ну если из дешёвых, то что нибудь типа такого
Thermaltake Contac 21 (CLP0600) -1550р.
Если деньги в бюджете есть, то конечно лучше что нибудь подороже, смотрите модели, читайте отзывы , можно подумать о системе жидкостного охлаждения ...
ЗЫ. На работе скайпа нет, что бы не отвлекали :))
А зачем водянка то нужна)) я гнать не собираюсь.
Мне нужен кулер который бы норм держал проц тихим и холодным)
ну под фулл HD вообще современные карты не нужны :) 1920х1080 ни такое уж и выдающееся разрешение :) ... по моему даже встроенный в процессор граф чип тянет такое разрешение ... а вот производительность в играх как раз определяется, шириной и скоростью шины, количеством потоковых процессоров, количеством и быстродействием памяти ... что можно получить только от более менее современных дискретных видяхах
GIGABYTE GeForce GTX 980 Ti а под нее всего этого хватит?
Ну СВО обеспечит как раз минимум шума и "холодный" проц при любом раскладе, а вот куллер - зимой может и ничего, а вот летом при +30 ... у меня например не справлялся ... поэтому и был в свое время заменен на СВО ... и разгон тут совсем ни причём :)
В принципе я ведь не настаиваю , каждый решает сам ... просто по цене , хорошие кулеры уже приблизились к средним СВО ...
Ну или посоветуй проц под нее
Хватит, ещё и останется :)) на самом деле, я же говорил, что топ видяхи вполне можно раскачать да же i5 или даже i3 ... в игровых компах самое главное - хорошая видюха, побольше памяти , хорошее питание с запасом по мощности ну и хорошее охлаждение всей системы , т.е. не только проц, но что бы и внутри корпуса правильно всё охлаждалось
чтоб раскрывал конечно)
Процессор Core i5 6ххх без К, так как разгон не предвидится :) i7 брать для игрового ПК нет необходимости, прибавки производительности в играх по сравнению с i5 не будет. А вбухивать энную сумму за i7 только ради пары дополнительных мегабайт кэша не очень то экономически оправдано.
Мать можно взять полноразмерную на чипсете B150 (у неё поддержка DMI 3.0, у чипсетов Н110 поддержка DMI 2.0, а это минус) под DDR4. Можно конечно взять и на чипсете Z170, но если не разгонять процессор и память, то толку от Z170 нет.
Память с частотой 2133 Мгц, с большей частотой нет смысла, так как разгон памяти поддерживает только Z170. Объемом от 8 до 16 гб. Более 16 гб для игрового ПК смысла брать нет, будет простаивать без дела.
Охлаждение для процессора взять самое обычное со 120 мм. кулером.
SSD лучше взять размером побольше, к примеру такой Твердотельный накопитель 480Gb SSD SmartBuy Revival (SB480GB-RVVL-25SAT3) в Регард Москва Вполне нормальный диск, по цене и качеству разумное приобретение. Сам к нему присматриваюсь :)
Жесткий диск на 1тб будет вполне достаточно, а если станет маловато, то со временем можно будет еще прикупить.
Видеокарту брать 1070 или лучше 1080!!!
Блок питания от надежного производителя чифтек, термалтейк, ватт на 650, тогда шума в пике меньше будет, с одной линией +12 вольт.
Корпус на свой вкус. При выборе корпуса стоит обратить внимание, чтоб была возможность спрятать все лишние провода, хорошая вентиляция, толстые стенки металла и обратить внимание на максимальный размер видеокарты, которая в него поместится. В Zalman Z9\Z9Plus поместится карта длинной до 292мм.
P.S. На корпусе лучше не экономить, если возьмете дешевый из тонкого металла, то он будет у вас как работать как резонатор. Шуму в комнате будет хоть отбавляй :)
Куда мне gtx 1080)))
у меня нету 4к монитора)
MSI GeForce GTX 980 Ti GAMING 6G как тебе эта?
но у меня нету таких денег на gtx 1080 она стоит 50-55 к
