Сборка УМЗЧ на TDA7294 в корпусе от DVD привода
  • Автор темы Автор темы Sita
Sita
Member
27 Июл 2016
Всем привет. Решил собрать себе усилитель на TDA7294, но в очень маленьком корпусе.Идею питать усилитель от трансформатора я сразу отмёл, так как он физически не влезет в этот корпус. И по стандарту собрал ИИП на IR2153. В итоге в корпусе будет две платы, ИИП и УМЗЧ.
Если кто-нибудь рискнёт повторить:)) ,то схемы и печатки(в формате lay) ниже.
Свою печатку разводить не стал, так как их полно в интернете...
Вот вариант, который я использовал. Печатка + схема
Про ИИП расскажу позже.
Теперь о корпусе. Корпус взял от DVD привода компьютера, в качестве передней и задней панели использовал чёрные заглушки от компьютерных корпусов.
На передней панели находится выключатель с неонкой и сдвоенный переменный резистор 50k для регулировки громкости:) Расположил их как можно дальше друг от друга, чтобы не получить какие-нибудь наводки.
    42.7 KB · Просмотры: 153
    52.1 KB · Просмотры: 81
    23.8 KB · Просмотры: 95
    45.2 KB · Просмотры: 196
    53.5 KB · Просмотры: 94
На задней панели находится двойной разъём под колонки, двойной RCA разъём, также разъём под джек 3.5 мм, ну и разъём сетевого питания. Опять же, все сигнальные цепи расположены как можно дальше от высоковольтных цепей.
    65.1 KB · Просмотры: 87
    77.3 KB · Просмотры: 79
    68.5 KB · Просмотры: 151
    67.1 KB · Просмотры: 87
    55.2 KB · Просмотры: 95
В корпусе были выступающие части, высотой около 5-7 мм, и пришлось их сточить болгаркой:)) Поэтому получилось не очень, другого подходящего инструмента нету:( Стачивал в том месте, где будет установлен ИИП.
    23.7 KB · Просмотры: 69
    40.1 KB · Просмотры: 157
В принципе, радиатор в корпус и так отлично влазил, но тогда было не возможно установить вентилятор, такого радиатора для двух МС без активного охлаждения явно будет не хватать. Поэтому было решено немного отпилить рёбра радиатора, дабы уменьшить его высоту.
    58.5 KB · Просмотры: 66
    46.3 KB · Просмотры: 70
    19.5 KB · Просмотры: 60
Вентилятор давно валялся без дела, даже не помню от куда он у меня взялся. Он достаточно тихий, и толщина около 1 см. Вентилятор закрепил на болтики М3, между рёбрами нарезал метчиком резьбы и закрутил.
    45.1 KB · Просмотры: 66
    47.3 KB · Просмотры: 78
Платы усилителей, делал я их очень давно, тогда ещё только учился паять, и паяльник был 100 Ватник :)) Единственное что я сделал, залудил по новой все дорожки(платы лежали на улице) и на входе усилителя заменил керамику на метало-плёнку. Ещё, каждый компонент схемы выпаивал, и проверял на транзистор-тестере:)
    42.9 KB · Просмотры: 114
    50.4 KB · Просмотры: 111
Намотка трансформатора, выдрал его из китайского активного сабвуфера для автомобилей, преобразователь там был конечно же на TL494:) ШИМка была настроена на частоту 50кГц, на такую же частоту и рассчитал свои обмотки. В принципе первичка получилась более-менее нормально, но вторичка - это ужас! Провод слишком толстый, потери могут быть, весь лак полопался в процессе намотки.. вообщем так и не использовал этот трансформатор. Даже было стыдно выкладывать эти фоты:fase: Был бы у меня нормальный провод, без проблем намотал бы.
    24.5 KB · Просмотры: 78
    32.3 KB · Просмотры: 84
    22.7 KB · Просмотры: 71
    35.3 KB · Просмотры: 68
    33.2 KB · Просмотры: 72
Далее ЛУТ изготовление печатной платы ИИП... Нечего нового я вам не покажу:)
    44.4 KB · Просмотры: 100
    46.8 KB · Просмотры: 165
    61.5 KB · Просмотры: 248
    70.5 KB · Просмотры: 157
    40.3 KB · Просмотры: 133
    40.3 KB · Просмотры: 202
Разводка печатной платы моя. Основные правила я выполнил. Силовые дорожки от диодного моста достаточно толстые. Дорожки по которым протекает импульсный ток, сделаны как можно короче. Высоковольтная часть и низковольтная часть, находятся на достаточном расстоянии друг от друга.
Ну всё, пока-что хватит, пойду спать, а то сейчас бред начну нести какой-нибудь:) Кстати, в ИИП есть небольшая хитрость, в процессе описания покажу.
Ну, продолжим. Собрал ИИП, утолщил все дорожки припоем, отмыл плату от флюса(ЛТИ-120):)
Немного о ИИП, самый простой без каких либо защит, хотя изначально печатку делал с защитой(всё без проблем влезало), но из-за отсутствия некоторых компонентов решил отказаться от защиты. На выходе стоят 4 ёмкости, каждая 1000 мкФ 50 В, ESR у них низкий(уже не помню, но не более 0,1). Также стоят маленькие ёмкости 0,1 мкФ, перед ёмкостями стоят дроссели на стержнях(не знаю, будет ли от них толк, но хуже точно не будет).
Также был установлен конденсатор на 2,2 нФ между "горячей" и "холодной" землями, он спасает от ВЧ помех. Если не ставить этот конденсатор, то при подключении например, телефона к усилителю, у телефона может начать глючить сенсор. ВЧ помехи появляются в земле, из за того что трансформатор имеет свою небольшую ёмкость, а ёмкости умеют пропускать переменные токи, следовательно конденсатор на 2,2 нФ, эти самые ВЧ помехи сливает на "горячую" землю. Но в моём случае, этот конденсатор не очень помог, больше помогли два конденсатора, которые образуют среднюю точку, ещё до диодного моста(высоковольтной цепи) эту среднюю точку часто делают в компьютерных БП.(но если она отсутствует, то из такого БП может глючить сенсор подключенного устройства). Среднюю точку из этих двух конденсаторов( от 2,2 до 4,7нФ) нужно соединять с "холодной" землёй. При этом всём помех ИИП не издаёт, шумов в усилителе нету.
Я конечно понимаю, что не всем понятно что я написал, поэтому если будут возникать вопросы, то задавайте:)
    60.2 KB · Просмотры: 65
    44.7 KB · Просмотры: 93
Теперь про "хитрость". Так как место очень сильно ограниченно, пришлось сглаживающий конденсатор(высоковольтной цепи) установить немного не обычно.
Можете видеть на снимке.
    38.5 KB · Просмотры: 176
Первый запуск ИИП проводил, через лампу накаливания и с мультиметром. Первый раз ИИП включил на 10 сек, проверил на нагрев, нечего(кроме снаббера и резистора питания IR2153) не должно греться. Далее, включил ИИП второй раз, и замерял напряжение на выходе (было +-28 В), далее замерял напряжение на IR2153 (было 15,2 В). Проверил ещё раз на нагрев, всё было норме. Далее, нагрузил одно плечо ИИП резистором 8,2 Ом(опустил его в воду), и тестировал ИИП в течении 2 часов. Всё было в норме. Напряжение на выходе просело всего на 2 В. Силовые ключи установил на небольшой теплоотвод(вырезал болгаркой из корпуса БП atx).
В течение теста, постоянно замерял напряжение на IR2153, всё было в норме.
    47.3 KB · Просмотры: 60
    28.3 KB · Просмотры: 50
    26.6 KB · Просмотры: 52
    40.4 KB · Просмотры: 57
    57.4 KB · Просмотры: 57
Далее, прикинул как всё будет стоять в корпусе.
    63 KB · Просмотры: 246
    60.3 KB · Просмотры: 156
    74.6 KB · Просмотры: 222
Продолжаю.
Так как мой трансформатор был ужасен, поставил готовый из БП atx (ER). После выпрямления он выдавал +-28 В. От обмотки 5 В питал вентилятор, через однополупериодный выпрямитель, для ограничения оборотов использовал резистор.
Полностью готовый ИИП.
    39.4 KB · Просмотры: 144
    44.6 KB · Просмотры: 74
    43.1 KB · Просмотры: 80
Установка БП в корпус, для изоляции от корпуса использовал два слоя плотной глянцевой бумаги(ломонд) было просто много обрезков.. Выпрямительные диоды прикрутил к корпусу для охлаждения(термопаста есть), изолировать их не нужно, так как корпуса пластиковые.
Красным цветом выделил начало "звезды", разводил землю звездой.
    38 KB · Просмотры: 85
И наконец полностью завершённый УМЗЧ :)
Все сигнальные провода обязательно экранированные. Корпус переменного резистора заземлён, то есть провод от корпуса переменника идёт через весь усилитель в основание "звезды". Сам корпус усилителя тоже заземлён в основании "звезды". Далее от каждой платы усилителя, идёт отдельный провод в основание "звезды". К корпусу усилителя нечего не подключено. Он служит как экран. До переменника стоят конденсаторы(плёнка) на 1нФ, чтобы хоть кое-как гасить ВЧ не честь:) По хорошему конечно лучше поставить фильтр RC первого порядка, но у меня и так отлично работает.
Усилитель работает отлично. Шумов на моё удивление нету вообще, даже при выкрученной на максимум ручке переменника, на вход при этом нечего не подключено, и в колонках полная тишина. Просто до этого, когда собирал усилители, земли разводил как попало, от того вечно какие-нибудь наводки были.
Немного об охлаждении. Тестировал усилитель на 8 Ом (колонки у меня на 8 Ом) почти на максимуме.. нагрев конечно чувствительный, но не смертельный. Это я говорю про радиатор микросхем. Тепло от диодов выпрямителя отводится отлично, радиатор транзисторов достаточно тёплый(транзисторы китайские Rds = 1,5 Ом), в принципе они спокойно тянут 2xTDA7294.
Отверстия в корпусе обязательно нужны!!! Чем больше, тем лучше. Я их пока что не сделал, потому что слушаю усилитель без крышки.
Не судите строго, это моя первая тема на сборку УМЗЧ, нечего подобного я до этого не делал. Если есть замечания, говорите:)
    94 KB · Просмотры: 110
    64.8 KB · Просмотры: 134
    32.2 KB · Просмотры: 87
    33.6 KB · Просмотры: 86
    56.4 KB · Просмотры: 81
В общем нормально, только отсутствие защиты АС - настораживает.Да и ножки лишними бы не были, как ни как на полке *брюхом* лежит, а вентилятор крутится - фон полка усиливает, так бы была виброразвязка.
