Сборка усилителя на TDA 1558
Всем привет подскажите мне пожалуйста . Хочу собрать усь на tda 1558 электолит 6800 нету есть 3 по 2200 16вольт и 4700 25 вольт 2штуки какие из них использовать и как соединить нужно параллельно или последовательно ? И еще проблема нету переменного резистора без него будет работать а громкость через источника регулировать к которому подключен усь ? Если нет то есть всякие аппаратуры как можно узнать что он на 100ком и переменный ? И 3 проблема продавец мне в коробку положил либо он ошибся или я ошибаюсь керамика и пленка обе похожие они так выглядять ? Я фото их поставлю . И микросхема к радиатору без пасты можно прикрепить ? Нумерация так считать где надпись лицом верх 1я верхняя 2я нижняя первая 3я верхняя вторая ? Заране благодарю
