Теперь у тя вылеты на "Синий экран" из-за USB модема. Конкретно из-за файла gwausb.sys, обнови драйвера модема, обновленные драйвера возьми с сайта производителя.и добавился ещё файл минидампа http://files.mail.ru/TGZCPM
час от часу(((((Теперь у тя вылеты на "Синий экран" из-за USB модема.
ок.развинчу-посмотрюНапишите еще раз точное название материнской платы и видеокарты
Только в сейф то зачем?/QUOTE]
ладно.не буду.просто нравятся смешные подписи))))
Хех, а gwausb.sys откуда нарисовался? Может раньше стояла, Пуск-Выполнить-devmgmt.msc там в модемах посмотри, если есть удали накер.час от часу(((((
нет у меня модема.подключение к инету через сетевую.
сборку Zver ставь, она идет с интегрированными дровами.а не существует ли в природе какой нить проги автоматом обновляющей все драйвера на компе?
Nevada, очень извиняюсь заработался, смотрел не Ваш файл минидампа.Теперь у тя вылеты на "Синий экран" из-за USB модема. Конкретно из-за файла gwausb.sys
имя сменила.помогло только на пару дней.пять началось(((Скажу проще. Откройте в «Панели управления» папку «Система» и на вкладке Computer Name нажмите кнопку Change, после чего смените имя машины или название рабочей группы. Просто в вашей локальной сети появился новый компьютер с таким же именем, как у вас. Можно, конечно, попробовать его поискать и связаться с хозяином, но проще переименовать свою машину. Еще одна возможная причина: имя вашего ПК совпадает с именем какой-то рабочей группы, либо, наоборот, имя вашей рабочей группы совпадает с именем какого-то компьютера. В этом случае нужно задать имя своей рабочей группы так, как это рекомендует ваш провайдер. Наконец, можно этому самому провайдеру и пожаловаться: если у вас все указано правильно, то это, на самом деле, его проблемы, а не ваши.
