Scan Host Generic for Windows 32
А после чего это у вас началось?
Причин не было. Ни аппаратных, ни программных.
Вот из вашего отчёта Эверест Системная плата:
Тип ЦП Unknown, 1811 MHz (7 x 259)
Системная плата Неизвестно
Чипсет системной платы Неизвестно
Системная память 1014 Мб
Тип BIOS AMI (09/21/07)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Вот то что неизвестно так не должно быть
Всем привет.
У меня комп стал перезагружаться.
сначала редко, потом все чаще и чаще...
Температура нормальная - не греется.
Единственное что с компом не так - винда не лицензионая и она, скачав обновление, поняла это - теперь на рабочем столе постоянно предупреждения, что копия винды не зарегистрирована.. Может ли перезагрузка быть такой защитной реакцией?
никаких предупреждений и синих экранов - просто перезагружается... иногда даже загрузиться не успевает..
Как проверить БП на исправность??
Да возможно БП умирает. Качайте Эверест смотрите как дела с напряжениями. И если есть возможность пробуйте другой БП.
комп перезагружается либо еще до полной загрузки, либо максимум 2 минуты работает... т.е. никакую софтину не запустить...
Попробуйте с 1 планкой памяти поработать если их несколько. Почистите комп от пыли и хорошо бы другой БП попробовать.
с одной планкой памяти пробовал - работает чуть дольше, но не значительно (минут до 7)... пыль почистил везде... другой БП пока найти проблемно - у меня к жесткому диску разъем какой-то нестандартный - у тех БП, что есть нет такого разъема, а покупать для тестирования не хочется..
Попробовал в безопасном режиме запустить. Работает дольше (на сколько долго не проверял).
Запустил проверку дисков - отработала.. дальше загрузилась в обычном режиме и все по новой...
