Семисегментные светодиодные индикаторы
  • Автор темы Автор темы Weles
Может быть, но не должен погореть потому что используются резисторы и у всех работает.
Не забывай основная нагрузка приходится на выводы подключенные к разрядам, а на них сопротивлений нет однако, желательно их подключить через повторители(я так думаю)
Как же тогда у людей работало? Да и еслиб было слишком много тогда бы я думаю не горели сегменты вообще! но они ведь нормально горят. Есть подозрение что был фиговый флюс, думаю через пару недель доделаю, как закуплю всё нужное. Проверял на другой аттини, собрал на макетке, оно вроде-как работало, но без фьюзов очнь медленно, долго пришлось замыкать контакт и в конце концов оно мне показало 0Х0.
Измерить и посчитать общий ток всех сегментов в разрядах все же нужно, Frankistar дело говорит. У микроконтроллеров есть два предельных параметра по току, первый - максимальный ток для каждого из выводов порта и общий максимальный ток для всего порта. Сумма токов по отдельным выводам не должна превышать максимально допустимый ток порта.
Дык работает же:D Я ж проверил на макетке:D Да и автор думаю тоже не дурак, дело как я и говорил скорее всего флюсе было, как я про него начитался что типо после прогрева он типа начинает иметь сопротивление или ещё чего то там такое:D В общем завтра должны привезти нормальные индикаторы для динамической индикации, а в следующие выходные планирую съездить в Москву за контроллерами и прочей лабудой.
А флюс какой? Активный?
В том то и дело что нет, поэтому на него и не грешил. Флюс kellr "Индикаторный флюс-гель" в составе вазелин, эмульгатор, тетраэтиленгликоль, КРС-78. Паять им одно удовольствие, но как говорят на других ресурсах после остывания он становится то ли электролитом, мо ли проводником:D В общем имеет свою ёмкость или сопротивление, я замерял и накакого сопротивления на плате нет, между дорожками, так что незнаю. Думаю что развёл правильно, схема элементарнейшая.
Индикаторный флюс-гель? Его прокляли давно и навеки все, кто пользовался :D Обсуждался на многих форумах и стабильно получал отрицательные отзывы. ЛТИ-120 еще куда ни шло, или канифоль в спирте с глицерином, но даже они негативно воздействуют на медь и текстолит. Чистая канифоль в спирте или ацетоне, самый безобидный флюс, все остальное для пайки ведер и кастрюль.
Я до этого не знал, потому и купил, и кстати пара устройств собранных с помощью него нормально работает.
я тоже раньше КАКИМ-ТО образом паял паяльной кислотой!!! :D:D и вроде нормально все было, даже не смывал, но неработающий девайс заставил меня пересесть на камушек канифоли)))
Все так пролетали наверное и я не исключение, тоже флюсами с присадками паял по незнанию.
