Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Никто не подскажет?
При использовании индикаторов с общим катодом необходимо использовать транзисторы с NPN структурой.
и подключать эмитер не к плюсу а к минусу?
Да к GND.
Помимо этого нужно изменять прошивку, так как для управления индикатором с общим катодом, включение разряда/сегмента индикатора производится высоким уровнем, а для индикатора с общим анодом — низким.
спасибо про прошивку в курсе. Так получается
    82.6 KB · Просмотры: 272
Что-то я не пойму, надо ли изменять что то в печатке при использовании индикаторов с общим катодом?
Делай фотороезистом, что мешает?
накидал плату сегментов получилось много перемычек
  • Архив WinRAR.rar
    Архив WinRAR.rar
    5.7 KB · Просмотры: 81
    48.6 KB · Просмотры: 457
Здравствуйте, друзья! Захотел освоить прошивку микроконтроллеров и спаять для начала часики…
Нашел индикаторы с общим анодом АЛС333Б1. В даташите у него 3,9,14-общие выводы-обязательно их подключать все вместе?
2)Хочу сделать плату с первой страницы темы-там плата с общим анодом- не надо ничего менять?
    38.3 KB · Просмотры: 316
    1.1 KB · Просмотры: 71
И еще вопрос, будит работать программатор на windows 7 x64 от ltp порта без танцев с бубном?страшно пока начинать-надо сначала определиться с прошивкой,кварцем и т.д.(сделан по статье Простейший универсальный программатор)
    88.3 KB · Просмотры: 61
А вот это надо проверять. У меня Pony Prog отказалась работать под семёркой.
Ну тогда поспрашиваю у друзей компьютер с XP:tehnari_ru_020:
А с индикаторами как быть?Когда я их выпаивал-у них общие выводы вместе были соединены-повлияет как нибудь на их работу?(просто уже плату вытравил -вот и думаю лепить перемычки, пока индикаторы не впаял)
Сегодня попробывал прошить микросхему программой PonyProg.В биосе включил лтп порт.В программе, в пункте "Проверка" тест проходит.Но при прошивке выскакивает окно "Устройство отсутствует или неисправно (-24)"
В программаторе светодиод прошивки начинает моргать и на этом все -сразу тухнет.windows xp стоит.Я так понял программатор работает-куда копать?:tehnari_ru_837:
Проверить подключение программатора к микроконтроллеру, проверить ошибки монтажа. Как вариант попробовать другую программу, к примеру avrdude.
На днях приобрету юсб программатор и проверю.Ошибки в монтаже несколько раз проверял, прежде чем включить.Может неправильно настроил лтп порт.Чем заморачиваться, лучше купить нормальный программатор-цена 300 руб-отпишусь о результатах...
Если есть COM порт - проще собрать для разового использования программатор Громова.
громов у меня на вин7x64 нормально работает)), после него я USBTiny за один вечер сваял, SinaProg ща всё прошиваю.
Главное внимательно всё собирать и аккуратно, это залог успеха. Все схемы на 1000 раз проверены))
В том то и дело-новый компьютер.Ни COM, ни LTP портов нет(На материнской плате только выводы стоят).По друзьям бегать надоело-купил вот такой программатор-только перемычек 3-5 вольт нет.
Вот как с выводами быть?-помечены только:
1-mosi
3-nc
5-rst
7-sck
9-miso
8 и 10 звоняться между собой
Здесь стандартный разъем ICSP и пойдет плата панелек под программатор?Извините за назойливость, не хочиться все спалить...
Да, подойдет у них же идентичная распиновка, На плате панелек распиновка точно такая же.
Спасибо.Пошел плату травить.
