Сенсорный переключатель
AxelDark
28 Янв 2011
Подскажите, как переделать имеющуюся схему, чтобы получить переключатель (зафиксировать состояния) Сейчас работает просто как кнопка без фиксации. При косании сенсоров подается напряжение на нагрузку, после отпускания несколько секунд горит, пока не разрядится С1.
    3.8 KB · Просмотры: 865
Где ты взял эту схему, кто ее рисовал ???
Сколько вольт питание ???
Какие номиналы элементов ???
Что за цепь VD2, VT2, какую она играет роль и тем более,
что она работать не будет, плюс через диод не пройдет, а
если перевернуть диод, то транзистору будет кирдык !!!
Почему два коллектора соединены ???
Чтобы все фексировалось, надо делать тригер, это еще два
транзистора, 4 резистора, 2 диода. Один раз коснешся включится,
другой раз выключается. И чтобы управлять чем то, еще надо
сделать выходной ключ ... :tehnari_ru_953:
    4.8 KB · Просмотры: 352
Схема работает. А взял её с сайта мастеркита.
VT1, VT2 BC547A ВС547В (С)
R1 1 МОм
R2, R5, R6 10кОм
R7 1,2 кОм
C1 470мкФ/16...50В
VD1 LED 5мм,R
VD2 1N4001
George Smith, Подскажите схемку триггера. Притание этой платы у меня 9 вольт.. На выходе 8.
я заинтересовался этой системой. а можно нарисовать эту схему в исправленом виде как сказал мистор George Smith
