Сенсорный включатель-выключатель
Если реле 12В малоточное, то можно и на К155ТМ2, ключ и реле включить на 12В, а микросхему через резистор, стабилитрон 5В и электролит ... :)
а схеику накижать можно
можно как нибудь присобачить эту схему guarda.ru/guarda/data_pic/capacity/pic36_01.jpg да микросхемы к155тм2 чтоб реле на 12вольт тинуло?
адрес вбейте в адесною строку
Вот схема из журнала Радиомир №12, 2002г.
В ней, как было выше сказано, нужно разделить цепи питания транзистора VT3 и микросхемы. Транзистор запитать от 12 В, а микросхему - через простейший параметрический стабилизатор 5 В.
    219.7 KB · Просмотры: 1,975
ну я так понял стабилитрон надо ставить перед резистором R3 и от четвертой ноги микросхемы. верно?
Вот так...
    3 KB · Просмотры: 296
а вот так надо. огромное спосибо!!!!!
Да без стабилитрона тут никак... Готовых решений на самом деле ведь на рынке полно... Зачем самому мучаться?
вобщем собрал схему работает стабильно. только пока питал ее от 5 вольт. нашол у себя стабилитрон д814в можно такой ставить? и еще какое примерно сапративление должно быть перед стабилитроном на плесе?
Д814В на 9-10 В и для питания 155 серии не пойдёт.
Нужно искать что-то типа КС147 - КС156.
Сопротивление будет зависеть от тока питания и приблизительно будет около 220...240 Ом
Привет!
Кто может подсказать, какой микросхему мне использовать для простой сенсорной кнопки (нажал - светодиод горит, отпустил - погас) из серии AT42QT101X?
Из даташита:
- AT42QT1010 (QT1010)
Single key with timer to reset ”stuck key” condition.
Single button or proximity sensor. Prolonged touch timeout after 60 seconds
- AT42QT1011 (QT1011)
Single key with no reset timer.
Single button or proximity sensor. No power down, remains active while touch present
Или обе подходят для такого варианта?
Еще есть вариант QT1012:
AT42QT1012
Single button or proximity sensor. Toggle (touch on/off) functionality. Power down after configurable time period.
