Сервисный компьютер в мастерской по ремонту сварочной техники
В папке \foobar2000\user-components должна быть папка foo_vis_vumeter с foo_vis_vumeter.dll, рядом скомпилированные "шкурки" стрелочных приборов с расширением .bin, сходите на FB2K.RU, там найдете готовые шкурки.
Сразу видно хлопец в танчики играл ... :)))
А чего бы ноутбук не взять? Он как-то более конструктивно адаптирован для переноски.
Это скушно и не интересно, это у всех.
В 8-битные, на денди, когда-то давно...
я когда то играл, но теперь думаю опять возобновить это дело )))
на днях пару манипуляторов должны привезти, буду через эмулятор гонять игры своей молодости )))
От сенсорного монитора оставил только самсунговскую матрицу, отделил стекло-дигитайзер и контролёр, х. з. чё с ними делать, нормально работать так и не смог заставить. Корпус будет в размер матрицы, то есть получится классический моноблок.
Работа продолжается.
Привез домой, поставлю систему, чтоб в понедельник уже пользоваться. Доделывать буду на ходу.
Пришлось внести изменения, чтоб винт поместился. Жертвой этих изменений пала окраска дешёвой акриловой аэрозолью. Ногтем сдирается.
это из за отсутствия грунта под лакокрасочным покрытиеи, нормальное явление при не соблюдении технологии
если есть возможность в вашем городе, и если хватает финансов, то все внешние детали отдайте на порошковую окраску,... оцинковка плохо краситься обычными средствами.
Ага, теперь понятно! А я все думал, что за ерунда, как из оцинковки - то хоть грунтуй, хоть не грунтуй, краска держится плохо.
Порошковая окраска с этим проектом не сочетается, не тот бюджет. Посмотрю в сторону хороших алкидных эмалей, поролоновым валиком тоже нормально будет.
Классно получилось! В продолжение темы моноблоков - моноблок из пожарного ящика, собранный у нас на работе, как говорится не развлечения ради а дела для.
    68.4 KB · Просмотры: 70
    35.6 KB · Просмотры: 72
В пожарном ящике тоже нормально ), только долго не простоишь перед монитором, ноги устанут. По опыту знаю, самый первый комп на работе стоял в шкафу и работать приходилось стоя.
Так это и требуется, чтобы в "танчики" по ночам не играли. Еще один вариант моноблока от нашего бюро. Для контроля технологических параметров приборов КИП.
    50.2 KB · Просмотры: 62
    41.2 KB · Просмотры: 60
    45.8 KB · Просмотры: 63
    34.2 KB · Просмотры: 61
    44.9 KB · Просмотры: 61
    46.3 KB · Просмотры: 70
В общем-то готово. Выбираю чем и как красить.
Классно получились. А может и не красить? Так брутальней получается. Вот сижу и думаю как замоддить повандаллоустойчивее французский моноблок от сварочного автомата, который ко всему еще и пультом управления является, что в руках Русского сварщика совсем не гуд. Все разъемы пластиковые поломались практически мгновенно - поменяли на наши РМки.
    10.8 KB · Просмотры: 60
    33.9 KB · Просмотры: 47
    21.6 KB · Просмотры: 54
Этот вариант я тоже рассматриваю.
на фото похож на какую-нибудь китайскую игровую консоль. Нда, как-то не очень (...
На видео американский аналог (если я правильно понял, автомат?). У нас есть эта технология, только один нюанс - сварщики наши а наладчики дилера, совместное с янки предприятие, монополист, продают только на таких условиях. А нам остаются ДЭС, прожектора и всякие шлифмашинки, в этих случаях.
Примерно как на видео у нас и происходит.
Орбитальная сварка. таких было 3 аппарата на прежней работе. Но там проблем не было ибо ESAB был. У нас сейчас три точно таких же как на видео (кстати "китайская игровая консоль" стоит 7000 евро . Зачем было совмещать управляющий компьютер на Windows и пульт управления не понимаю.
На прошлой неделе ушел в отпуск, забрал комп из мастерской, немного переделать. Что-то такое было что не нравилось при взгляде. Переделка коснется внешнего вида и функционала. "Пуск", "Ресет", светодиоды и крутилка реобаса будут в съемном, через разъем папа-мама, модуле.
