Сервисный компьютер в мастерской по ремонту сварочной техники
Сейчас додумал: если внутрь поместить релюшку, через контакты пуститиь 220, а ее катушку питать через разъем - тогда только вскрывать.
Интересная идея. Я делал защиту от несанкционированного доступа немного попроще, через свободные контакты панельного LPT порта (мама) пропускал сигнал на кнопку включения, которая срабатывала только при устанвке в LPT ключа (разъем LPT "папа" c перемычкой). Таким образом можно "залочить" любой сигнальный провод.
Приступаю к окраске.
Ну вот как-то так
Всё, трындец, больше у меня нет компьютеров которые надо переделать.
Ну вот как-то так
Классно, массивную рукоятку сверху предполагается вернуть? И смотрелась классно и функциональна была. Да и с решетками на кулерах (фото перед покраской) тоже неплохо смотрелся.
Рукоятка безусловно будет, только пока не придумал какая.
И от идеи "секретного штепселя" пришлось отказаться, как-то не вписалась она, что-нибудь другое сделаю от несанкционированного доступа.
А еще вставлю внутрь вот этот "аудиотракт"
Ну вот теперь с ручкой но не покрашен. Пришлось почистить, черная матовая краска местами вспучилась, какая то несовместимость, между ней и грунтом.
Думаю про "слоновую кость".
Я думал "брутальный" аппарат будет, типа военных защишенных моноблоков, даже камуфляжный цвет предложить сначала хотел. Круто было-бы хромировать, если есть доступ к промышленному гальваническому оборудованию. У меня раньше приятель работал на гальванопокрытиях, так хромировал все что только можно.
покажите банки или балончики (что конкретно использовали для покраски), я проясню ситуацию
Сначала корпус был покрашен этим
kot da-vintik, вот тут как-бы с "брутальностью" и "военностью" был порядок, помню в школьные годы, на коллективной радиостанции в Доме Пионеров, у нас стоял военный приемник Р-311, он был такого же цвета. И стенд на работе такого же цвета, но мне не понравилось что эта краска-грунт блестит, вот я и покрасил из этого баллончика
Ее покупал для панельки с тумблерами и крутилкой.
если я правильно понял это акриловый грунт? краска синтетика, по идее должна лечь нормально
если нанести толстым слоем, то возможно коробление, разъедание грунта и отслаивание от окрашиваемой поверхности
если всё нанесли верно тонкими слоями то возможно отслаивание краски от грунта при его пересушивании, допустим грунт нанесли с перерывом до покраски за 2-3 дня
Краска-грунт алкидная, аэрозоль - тоже, по крайней мере так написано.
Я думаю произошло вот что: краску-грунт наносил в два слоя валиком. На тот момент когда понял что мне не нравится, через сутки, она едва-едва высохла. Перед покраской черной аэрозолью, обезжирил тем что было под руками - 646-м растворителем. Надо было подождать подольше, но время поджимало. Там где серой краски был побольше слой, она не досохла, растворитель проник глубже, задержался подольше и встретился с аэрозолью.
Про несовместимость я для краткости написал, сам виноват в общем).
Главное - вовремя остановится!
У меня не получилось остановится и в результате "Сервисный компьютер в мастерской по ремонту сварочной техники" прекратил свое существование.
Дело было так.
Конструкция получилась очень тихой и я подумал: "да ну нафик, из отпуска выйду вместе с "Энергоприбором", а "Сервисный компьютер..." останется дома, в качестве основного, тем более что больше народу увидят "Энергоприбор" в мастерской )
Только надо i5 переместить, в тот корпус который останется дома.
Но легко отделаться не получилось - пока возился, сдохла матрица (чего я ожидал давно) и пришлось, оперативно, покупать новый бэушный монитор и, фактически, начать новую конструкцию - матрицы немного разные.
    73.1 KB · Просмотры: 103
    71.7 KB · Просмотры: 114
По длине и ширине. Ща пережму картинки и в конкурс закину. Дней пять возился от заката до рассвета, что называется, благо в отпуске. Осталось все собрать и включить.
Итак, прошел почти год и у меня снова появлялся комп на рабочем месте. Всего их было, в разной реинкарнации, три, потом долго не было никакого.
Зато сейчас "суперкомп", мне его выделили, так сказать, в приказном порядке.
Единственная стоящая вещь в нем - корпус.
От прежнего ПК остался проц, пробую собрать под него железки и избавлюсь от этого хлама.
Вот такая мультимедия.
Мазафака!
