Сетевые проблемы
  • Автор темы Автор темы etoksi
netsh "entert" - не удается получить сведения об узле с компьютера: [имя компьютера]. Некоторые из команд могут быть недоступны.Класс не зарегистрирован.
1 1 r 1.txt "enter"- команда не найдена
Энтер это ОК(нажать надо было)
зайди в win+r cmd и напиши netsh winsock reset catalog в командной строке + нажми ок.
Каталог успешно сброшен.А что мне должно это дать?
перезагрузка после этого + попробовать работать и скачивать в интернете
Огромное спасибо всем участникам дискуссии! Проблему решить так и не удалось, ушла таки переставлять систему.
появления значка ,могло быть отключено, в свойствах сетевой карты - зайди в панель управления - сеть - твое подключение - в нижней части будет , галочка для показа в трее.
и скажи мне ты через что работаешь?Раутер? подключение через дозвон или прямое подключение?
сетевые подключения по-прежнему не открываются. Интернет-прямое подключение, а что касается роутера, я не особо в этом разбираюсь. В квартире ничего такого не стоит, а вот дальше - не знаю.
то есть не открываются? сама папка не открывается? или не дает зайти в подключения?
проверься антивирусом - это может быть результат вируса.
+ в службах - проверь если *,авто настройка проводного доступа и *,брандмауэр windows\общий доступ к сети (ICS) запущены и включены.
потом - проверь настройки безопасности для броузера (свойства броузера- безопасность)
и посмотри если протокол ssl3 работает - галочка поставлена должна.
(или аннулируй Броузер) вернуть на стандартные настройки.
служба браузера отключена, в папку сетевые подключения войти невозможно.
он хоть дает зайти в свойства интернета (значек на рабочем столе?) Страно что то все это.
потом ты пробовала откат системы делать?
восстановление системы попыталась сразу сделать-увы! а значков никаких интернетовских нет на рабочем столе.
В общем, еще раз спасибо, думаю,тему можно закрывать.
Я имел ввиду Значок интернета - посмотри так же , в Старт , пуск - и там должен быть синий значок браузера .
Через что ты заходишь в интернет? значок какой нажимаешь?
Соединение с интернетом происходит автоматически при входе в систему, вхожу я в итернет-пространство через браузер.
и какой броузер у тебя ?:) ie (синия буква Е как значек)или firefox (огненая лиса?)
незнаю - попробуй таки эту команду - старт-пуск-cmd netsh int ip reset
