Сетка из проволоки. Надо сплести. Помогите!
Коллеги, а кто помнит какой размер ячейки на маске ЭЛТ ?...
Тоже об этом подумал, но не помню тоже. Топикстартер найди негодный кинескоп с цветного телевизора( лучше старый, ламповый), разбей его(аккуратно) и попробуй с него маску.
Теневая маска (Shadow Mask) -отверстия маски имеют округлую форму и располагаются напротив точечных элементов люминофора. Три точки люминофора разного цвета формируются в триады. Диагональное расстояние между триадами называется шагом маски (Dot Pitch). Чем меньше шаг между триадами, тем выше качество изображения. В современных телевизорах шаг маски находится в пределах от 0,25 мм у лучших моделей до 0,30 мм у посредственных моделей.
Кинескоп с теневой маской воспроизводит очень четкое изображение с высокой контрастностью.
Недостаток - невысокая яркость и насыщенность цветов.
Материал маски- фольга никеля, и она выйдет из строя гораздо раньше. чем капроновая сетка, например, с размером ячеек в 120 микрон, применяемой в печати изображения на печатные платы методом сеткографии. Которую можно купить во множестве.
бить кинескоп.. ну ну, не забудьте ему посоветовать хим костюм и противогаз, барийй и люминофор знаете ли, а ещё и броник до кучи если трубка лопнет не там где надо, ну чтоб знаете стёклышки в глаз не попали..
а вообще то две странички назад уже было сито в продаже, нельзя такое сделать дома не имея навыков и понятия как это делается..
Это топ по бреду! :D
За всю свою практику по ремонту рэа, несколько десятков кинескопов разбил, чб и цветных, жив и здоров уже почти 45 лет, так же, много раз видел как их бьют другие люди, по сей день они так же живы и здоровы и я лично с ними знаком...
И при этом, никто из нас никакие защитные костюмы не надевал...
По мне, так тема- троллинг.
Изготовить дома на коленке
толщина металлической основы не менее 4 мм, диаметр отверстия 0,1 мм и 1 мм
Берете металлический пруток диаметром 4мм.
Укладываете его слоями - один вдоль, второй поперек.
Для задания размера ячеи вставляем вертикально в промежутки проволоку диаметром 1мм или 0,1мм.
Свариваем контактной сваркой.
Считаем затраты на материалы и изготовление.
Сравниваем со стоимостью калиброванного песка.
Делаем выводы о целесообразности изготовления сита или покупке готового песка.
вставляем вертикально в промежутки проволоку диаметром 1мм или 0,1мм. Свариваем контактной сваркой.
И при вытаскивании проволочек такого диаметра(0,1) из лап таких прутков- сомневаюсь что все вылезут. Да и прутки может потом повести в разные стороны, и будет размер ячеек- где ноль, а где больше в два раза.
Эту сложность можно обойти, если концы вставляемой сделать коническими, а для точной установки сделать заплечики, не позволяющие проваливаться конусу слишком далеко.
Дело не в этом. Просеивать нужно совершенно сухой песок. Влажный, даже естественной влажности не пойдёт не только в 0,1, но и в 1 мм. И, чем толще будут приваренные стержни, тем затруднения будут сильнее. Угол вхождение (прямые, касательные поверхности проволок и центра отверстия у толстых будет большим, что, конечно, будет тормозить сильнее. Есть понятие угол естественного откоса. У песка он равен 15 градусов. То есть, осыпаться край бархана песчаного будет до этого значения. Связано это с трением между частицами и подвижностью.
Спасибо! Попробую.
Спасибо. Песок будет сушиться в сушилке, потом просеиваться.
Но рассматриваю так же вариант, что бы водой под напором проходить по песку на сетке. Чтобы вся мелочь вымывалась на этом этапе и не приходилось тратить тепло на просушку того, что всё равно придётся отложить. Не знаю, насколько это реально. Сетка мокрым песком может забиваться. Надо пробовать.
Пока самая большая проблема - наличие сетки.
Так в том то и дело, что необходимая точность должна соблюдаться всеми факторами. От калиброванного прутка в 4мм, до точности позиционирования оных. Это я все возвращаюсь к целесообразности делать на коленке.
Кстати, сейчас вот прикинул, если прутки просто лежат рядами, то для позиционирования расстояния между ними проволочка в 0,1мм не нужна. Достаточно полоски подходящего материала, толщиной в 0,1мм.
Что то не нашёл информации о масштабах сеяния.Ну я вот сейчас работаю на грохоте,так это кубов 700-900 в смену можно дать,а мастер берёт пробу на модуль крупности,так это пол пакетика за полчаса.
Масштаб - 30 тонн за смену.
Готовую сетку нужного размера не знаю, где взять. Да и протираться она будет ещё до обеда каждый раз (образно). Поэтому хочется изготовлять сетку самостоятельно. Чтобы была в наличии в неограниченных количествах. Очень важно, чтобы пыль (меньше 0,1 мм) не попадала в песок.
Купил тканную какую-то, диаметр 0,1 мм, но и толщина совсем небольшая. И недешёвая. Песок прорвёт её на раз. Завтра сделаю мини сито, типа, лабораторного. Буду пробовать мыть на сетке и также сухим сеять.
Это при диаметре 0,1 мм, это ЛЕВШУ надо вызывать.:jazik:
Отнюдь.... Обычная штопальная иголка, украденная ночью у жены.... Проколоть что-то , контролируя диаметр, и заливка эпоксидкой обратную сторону от этой дистанционной детальки, надев на неё с другой стороны трубочку ПВХ.
Кузьмич, это где такие иголки штопальные диаметром 0,1 мм!? :tehnari_ru_138:
Пошукайте у жинки. Всенепременннейше найдёте. Совсем не обязательно добираться до тела иголки. Около острия всегда такой диаметр найдёте.
Может в листе крепкого металла лазером отверстий наделать? У меня на грохоте,например,несколько видов сит может быть.Решётчатые,струнные и перфорированные.Размеры только,конечно,не такие маленькие.Нижние струнные сита 6 мм сейчас стоят.
