Сферическая АС - студия
Чуть не забыл фото самого процесса выравнивания.
    46.9 KB · Просмотры: 37
Толщина 3 мм.Форма шара это и есть одно большое ребро жëсткости. В процессе работы шар упал с высоты 90 см на бетонный пол, который виден на фото. Из повреждений только скол грунта диаметром 3 мм.Благо не успел покрасить.
Ну да, ну да.
Тут и добавить нечего.
Для эксперимента: положи её на мягкий диван, накрой одеялами (кроме диффузора) и поймёшь что она начнёт играть совершенно по другому.
Дык это что получается: и толщина стенок не более пяти миллиметров, и никаких дополнительных рёбер жёсткости??? :tehnari_ru_117:
Внешний диаметр 76см , внутренний 70см.Обьëм180л.
Выходит стенка 3см :O_O: Все правильно ?
Выходит стенка 3см
Читаю оригинал:
И так и не понял, в чём заключается:
Стеклопластик , сендвич
если
В готовой матрице откатал две полусферы
Здравствуйте.Закончил свой проект акустики в виде шара и хочу поделиться результатами.Краткие характеристики : Внешний диаметр 76см , внутренний 70см.Обьëм180л. Вес без динамика 9кг. Стеклопластик , сендвич.Динамик , 12 дюймов yamaha JA3058A (резонанс 14гц). Рабочий диапазон колонки 24гц-500гц. Работает от своего усилителя , отрезанного первым порядком от 60гц и выше. Основная задача была получить РЕАЛЬНЫЙ диапазон до 20гц. не дотянул 4гц. Сильно не печалюсь т.к. редкий музыкальный инструмент играет до 25гц. Проделанной работой доволен, наконец-то в моём доме появился полноценный бас.В планах шар 500л, с 15 или 18 дюймовым динамиком и добраться до 20гц. С удовольствием отвечу на вопросы если таковые возникнут.
У меня более оригинальный оригинал .:tehnari_ru_182:
По факту чуть больше. Предпочтительно 4-5 мм. Грунт 0.4 мм +0.2 краска уже набралось 0.6 мм , слой стеклоткани толщиной 0.5 мм за ней (нетканый материал "каримат" 3 мм) и стекломат около 0.7 мм.
А как хорошо всё начиналось.
Так что, дружище,
"более оригинальный оригинал", к сожалению, оказался у меня.
:lol:
Ничья , с перевесом в твою сторону . 4-5мм ближе к 3мм против 3см . Признаю . :pre:
если диаметр наружный 76 см, внутренний 70 см, (утверждение автора) то получается толщина двух стенок - 6 см. то есть толщина стенки шара 3 см=30 мм. но автор в другом месте говорит - толщина стенки 3 мм. с учетом краски и прочая - 4 мм. по какой математике делались расчеты у меня - я знаю. но каким образом делались замеры у автора?:pivo:
Внутренний диаметр шара я не измерял , в этом нет необходимости когда известна толщина стенки . Ошибка получилась когда я к 3 МИЛЛИМЕТРАМ прибавил 3 МИЛЛИМЕТРА и у меня получилось 6 САНТИМЕТРОВ .Отсюда и не правильно указан внутренний диаметр . Верный внутренний диаметр сферы 75 сантиметров . Соответственно обьëм колонки 210 л. С учётом установленного динамика . Я извиняюсь за допущенную ошибку . Впредь буду внимательнее .
Как так???
Болванку для полусферы, судя по фотографиям, ты делал выпуклую. Стекловолокно по ней "накатывал" снаружи.
Следовательно - именно внутренний диаметр ты и должен знать точно! Ибо им является диаметр самой "болванки".
Так
или
Сдаётся мне, что ошибка-то не в этом, а в том, что изначально всё делалось "от балды".
Изначально нет параметров TS, изначально крайне тонкие стенки, годные лишь для переносного китайского "БумБокса" и не более, сплошные "то Вася - то не Вася" ("клиент" путается в показаниях).
Как-то странно подобное "повествование" выглядит со стороны, не правда-ли?
Обращаюсь к "О Fisher". На грубость Я отвечаю грубостью . Первое : Изделие откатывается из матрицы , а не с "болвана" , он нужен только для изготовления матрицы !!! "При моём-то при уму?.. в котором я начинаю сомневаться. Второе . Толщина скорлупы куринного яйца 0.2 миллиметра !!! Но даже такие как : "Нешто я да не пойму?" . Не смогут радавить сырое яйцо двумя руками !!! Это даже школьники знают .И у него не резонанса . Третье : Я переходил ТЫ !
Я на этом форуме не для "ЛИКБЕЗА" . Уже начинаю сомневатьться может не там выложил свою работу ? Весь конструктивизм свëлся к обсуждению толщины стенок . За свою ошибку я извинился и всë пояснил . Но пока это ничего именило . Грустно .
Я не переходил на ТЫ .
    39.5 KB · Просмотры: 32
    37.7 KB · Просмотры: 30
    51.3 KB · Просмотры: 28
Даже и не пытался. Когда начну - поймут сразу все.
Мдяяя!!!
Сложноватенько Вас понять, если информацию выдаёте как Зоя Космодемьянская на допросе.
Для начала поучитесь логически последовательно излагать материал.
К вопросу о
Неоднократно лично изготавливал сферы.
Первым и последним опытом было изготовление 25-ти литровых сфер для "шириков" из "стекла". При толщине стенок 8 мм и максимальной мощности динамиков всего 25 ватт стема гундела "как не в себя" и ситуёвину не спасал никакой ни заполнитель, ни шумоизоляция.
Только когда сделал корпуса из 16-ти миллиметрового не ламинированного ДСП, с толщиной стенок 20 мм, АЧХ системы чудным образом пришла в норму.
В последствии были ещё несколько проектов, от 8-ми до 50-ти литров. Все их делал либо из МДФ, либо из ДСП, и никогда вопросов по качеству не возникало.
Предположу что то, что Вы слышите в качестве баса, является ничем иным как гундёжь сверхтонкого корпуса АС. Предположу что акустические замеры тоже не проводились.
Ну да ладно! Главное что звук этой АС нравится Вам. А это самое главное.
А что касаемо самой вашей работы над корпусами АС, то она действительно выше всяких похвал. Действительно классно получилось.
Так что - поздравляю с новым прибамбасиком.
За такую , проделанную работу , автору только респект и уважуха ! Отличная матрица ! Я представляю сколько это труда ! Но , дальше пошло немного не так . Не важно сколько и какой стеклоткани было использовано и какая смола применялась , но такие вещи делаются с применением вакуума . Т.е. вакуумная формовка .
В данном случае технология напоминает технологию папье маше со всеми вытекающими , а именно - смола пока не "стала " подвержена всем известной силе гравитации , т.е. если дно чаши внизу , то и вся смола туда и стечет , на сколько успеет . Плюс неравномерность укладки стеклоткани. Отсюда и не одинаковая толщина стенок (3-4-5мм , может и больше , а где-то меньше ) . На лицо не равнопрочная конструкция , в отличии от любого птичьего яйца .
Интересно , что использовалось в качестве разделителя , какая вакса и еще что , что б снять корки ? До боли знакомая технология из моего авиамодельного прошлого . Но там гнались за малым весом .
На счет акустики я пас , с деревянным ящиком разобраться бы .:pod:
