Сгорел блок управления инкубатором "Несушка"
Да переверните Вы его уже!
Может вы метафорически это говорили, откуда мне знать)) Тем более вы знаете что я особо не смыслю в этом, о чем я не раз упоминал. Просто деревня - чинить тут некому, кручусь как могу.
В каком режиме "звоним" полупроводники?
В режиме диодной прозвонки.
И не надо намекать, говорите прямо.
Говорю прямо:
Мосфеты (полевые транзисторы) обычным тестером прозвонить не удастся, их проверяют непосредственно в схеме, измеряя напряжение на его ногах.
Хотите проверить вне схемы (раз уж всё равно выпаяли)? Придется собрать такую схемку:
В качестве омметра пойдет Ваш мультиметр, подключенный плюсом к стоку, а минусом - к истоку мосфета. В качестве генератора переменного тока пойдет ваш палец, но можно использовать и источник постоянного напряжения, регулируемый в диапазоне 0,5-5 В.
Цоколёвка мосфета аналогична биполярному: база-затвор, эмиттер-исток, коллектор-сток.
было дело, на впаял обратно, дабы не потерять, уж сильно мелкая деталька.
Так, если я правильно вас понял то при впаянном мосфете я должен подать 12В на клемники, которые для подключения аккумулятора и прозвонить их как мне написали в этом посте №66http://www.tehnari.ru/f23/t254101/index7.html#post2494549?
Не совсем...
Там было дано описание для прозвонки биполярного транзистора.
Вам сейчас надо подать внешнее напряжение 12 В, только не с аккумулятора, а с ЛБП (на аккумуляторе ничего настраивать нельзя!), и измерить все напряжения на ногах этого транзистора.
Задача ясна, завтра с утра сделаю, т.к всё осталось на работе.
Измерил, на верхнюю ногу приходит 12В, на нижней левой ноге 1,1В, на нижней правой 1,3В.
На фотках вначале не разобрать марку ШИМ- контроллера. Подскажите пожалуйста
3
