- 27 Авг 2010
Шпингалет - лучше для мужчины нет!
Всем привет!
Хочу представить свою новую сумку, за замок получившую название "Шпингалет". Вообще, идея возникла спонтанно, а почему бы и нет, двери ж закрывают, а сумку нельзя?
Замечательная идея замка и его реализация, принадлежит нашему Самоварных дел мастеру Валерию! Готовых шпингалетов нужного размера нет и не предвидется, а Валерий сделал его таким, каким нужно, красивыми функциональным, а главное небольшим.
Только сейчас дошло, что не сделал фото отдельно замка
Сумку я решил сшить из мягкой кожи с фактурой, и использую свиной подклад. Последний, Кстати, оказался настолько толстым, что позволил сделать карман прямо внутри стенки
Но об этом ниже.
Итак, сумка предполагалась под повседневную носку, по этому размер примерно 20х30х6 см. Примерно - потому, что швы вовнутрь и точно померить не получится.
Это моя первая сумка на машинке Aurora A-562. Косяков предостаточно, особенно в связи с машинкой, ещё привыкаю.
) Самые кривые швы я спрятал, и вам не покажу, но они есть, куда ж без них.
Для начала вырезал основные детали. Кожу решил загнуть на обратную сторону, что бы прикрыть край и подклад, а заодно попробовать, как это вообще выглядит.
Как я уже сказал, подклад оказался толстым, по этому прямо на него пришиваю внутренний карман. Он будет на задней стенке.
Что бы подогнуть край, даже такую не очень толстую (где-то 1.5 мм) и мягкую кожу нужно шерфовать. Блин, как я это не люблю.
Сумка шьется из четырёх кусков - клапан, основа (задняя, передняя стенки и низ) и две боковинки.
В основе на задней стенке надо сделать вырез под молнию. Тут я попробовал новые пробойники с али, они вполне неплохо справляются с этим. Подойдет для ремней или вот таких полукруглых отверстий.
Подклад на наиритовый клей приклеиваю к основе. Часть под карман на молнии, понятное дело не проклеивается, только по краям.
Вообще, небольшой мувис о том, как я шью. Одной рукой неудобно, по этому звиняйте.
Пришил карман, усилитель донышка и подогнул края. Да, сумка будет шиворот навыворот, по этому смысла подгибать по бокам нет никакого, только мешать будет.
Прошиваю боковушки и петельки для ремня. Решил не мудрить и захольнитенить их. Предварительно прострочив лоскуты кожи.
Начинаем собирать сумку навыворот, для начала просто на прищепках, а потом уже с клеем.
Самое сложное - это прошить теперь эти бутерброды. Я изощрялся с лапкой для молний, и то еле прошил. Нижнюю часть пришлось проходить ручным швом, тут нужен колонок ил более мягкая кожа.
Вот так, почти готово. Осталось вывернуть и придумать клапан.
Придумать легко, сделать... тоже не очень сложно. Ладно, вру. Это самая сложная часть после бутерброда боковинок, тут все должно быть ровно и красиво.
Специально для этой сумки купил хорошую латунную фурнитуру. Тут только что прошитый ремешок
Дальше немного терпения и...
Всем привет!
