Siemens M65
  • Автор темы Автор темы =AlekS=
Статус
Ёмкость-то не беда... но у оригинальных аккумов должна быть одинаковая ёмкость... я думал...
Если вольтажи тоже не беда, то буду пробовать крафтмановский на 1050 мач искать ))
у нас продаются на них аккумуляторы, бери смело на 3,6 вольта
крафтман стоит с полгода, очень доволен
Вот у меня ещё один вопрос...
Возможно ли обнулить(взломать) phone code без обращения в сервис?
Предыдущий хозяин не может вспомнить, какой пароль он установил(боюсь, и не сможет)...
Вроде почитал... там про перепрошивку говорится... а поподробнее можно? ну, что именно надо... просто перепрошить или тест-поинты необходимо использовать...
Там ещё написано, что какую-то версию прошивки не получится взломать...
Да, кабель DCA-540 подойдёт для перепрошивки? SX1 я с его помощью перепрошивал... правда тот dca не дожил до покупки m65... пришлось бу за 100р покупать... )))
Не пригоден: - для реанимации CORE, заливки МАПов
А что за реанимация и мапы??
помойму перепрошивка его убивает... (точно не уверен)
зависит от модели, а вообще много способов, в плоть до использования явы. Хотя сразу тест-поинт лучше.
есть и такое, но тем немение графику телефона менять можно будет (меню итд...)
кабель подойти должен, хотя опять таки гарантии дать не могу (если он со встроеной зарядкой от ЮСБ, то должен подойти)
Достаточно перепрошить... и пароль будет сброшен? А какой прошивкой надо шить??? А оф.прошивка сбросит пароль?? или надо что-то мудрить с лоадерами/неоф прошивками?
А как это будет выглядеть??? Ну замыкаю я тестпоинты(как написано в инете...) на несколько секунд... размыкаю...
Потом подсоединяю аккумулятор к телефону... включаю телефон...
А дальше что?? Какой эффект будет от кратковременного замыкания тестпоинтов??
Нужно что-то будет перепрошивать что ли?
Кстати, так что же всё таки такое сервисная прошивка?(она для скачивания доступна на соответствующих сайтах...)
Нашёл аккум крафтман(ок. 1000мач) за 800р... нормальная цена?
Должен сброситься, даже если нет есть куча программ которые сбрасывают. Прошивку нужно подбирать по модели, уже не помню даже...
да прошивать нужно, эффект будет таков, что после тест поинта у телефона меняется загрузчик, с которым легче работать.
Мда... немного разочаровался...
Долбанул телефон в душе в бассейне... с ок 1.7м... на кафель...
Немного отскочил панцирь... отчего сломался замочек крышки...
я думал, что он попрочнее будет... почему замочек не сделали металлическим?
Вот теперь новая задача: замочек починить...
Есть идеи?
Круто было бы отлить его из металла, но для меня это нереализуемо...
Может надфилем обточить что-то металлическое?
Приклеить на эпоксидку тонкий кусосек из метала
У меня сейчас немного отломлена ну ножка(выпирающая из цилиндрической вертикальной оси...) (Красным помечено)
Вы предлагаете отпилить, где отмечено синим... и туда приклеить металлическую деталь?
А из чего бы её сделать эту деталь?
    1.1 KB · Просмотры: 81
Идеально должна подойти задняя крышка от нокии 6300, а так можно хоть из консервной банки, надфилем все равно поработать надо будет.
Из банки... тонковато, думаю...
Если делать из тонкого листового металла, то, я думаю, следует сточить до ЗЕЛЁНОЙ линии... и туда приклеить...
    1.2 KB · Просмотры: 116
по рисунку тяжело судить, но думаю что да
узнал, что:
Прошивка телефона кабелем DCA-540 возможно только на телефонах x65, x75
DCA-540 Прошивает только SX1, S(L)75, SXG75.
Что есть истина?? Как проверить, можно ли перепрошить с помощью dca-540?? Не брикну ли я телефон?
Ещё: я так и не могу узнать, что такое сервисная прошивка.
Ага... вот, что нашёл:
...WinSwup версии 4.12 и старше (а, может, и младше) прошивает телефоны X65/CX/M75 через кабель DCA-540!!
Единственное необходимое условие - наличие буткора в телефоне версии 22 и старше. При прошивке телефона с буткором версий 10, 12 и 18 WinSwup писал "Unsupported cable is used".
Как определить версию буткора???
К ремонту замка....
Как я понимаю, необязательно, чтобы длина ножки осталась такой же...
Главное, чтобы верхняя часть выпирающей из ножки штуки(которая у меня отломлена) осталась на прежнем уровне...
Значит, даже, если металлическая пластинка(не знаю, как назвать... насадка...) будет тоньше 2 мм, всё-равно можно будет резать по зелёной линии и приклеивать её туда...
Или стоит отрезать по синей линии и приклеить и металлическую пластинку и кусочек ножки?
И "Боевая команда"... :)
    174.3 KB · Просмотры: 166
    150.3 KB · Просмотры: 191
Думаю что резать по зеленой. Еще вариант эпоксидкой приклеить отломаный кусочек.
Я уже хочу не просто починить, а починить и сделать более прочным... )
Тогда нечто подобное для прочности надо соорудить.
    9.3 KB · Просмотры: 192
Нашёл... верхнюю крышку от HDD... 1мм толщиной...
Клеить эпоксидкой... гм... а где её взять бы?? А моментом гораздо хуже?
Для "прочного варианта" нужно подточить ножку будет... чтоб эта металлическая не выпирала...
Ладно, попробуем...
    13.8 KB · Просмотры: 71
Статус
