Синий, черный, зеленый экран Windows 10
Статус
А есть еще вариант с rx570, я смотрел сравнения, у него вроде хорошие показатели.
И еще вопрос, стоит ли брать видео карту с сайта обьявлений? Или лучше покупать новую?
А еще вопрос, стоит ли делать overclock процессора? И что это даст в целом?
Я тебе дал совет, что можно брать, а там смотри сам.
Не люблю я вк от красных...
http://www.tehnari.ru/f61/t261146/
Если с деньгами нет проблем, то естественно, новую.
%10 может и прибавиться...но есть риск, получать мертвое железо, в крайнем случае, не стабильную сборку....
Этим делом надо уметь заниматься.
Понял, еще раз спасибо.
Тогда новую видеокарту из вышепредложенных возьму, когда появится необходимость. С б-у думаю будет много мороки ))
Да не за что.
Это лотерея - как повезет, и поэтому, если есть возможность, то видеокарту, блок питания и носители информации брать новые.
Материнки, процессоры и оперативки можно сказать практически вечны...их можно брать бу.
Удачи.
Доброе утро, тут такое дело, в магазине появились скидки на ближайшие пару недель. Теперь уже точно будут выбирать видеокарту.
Могу взять одну из того, что вы скинули списком.
Стоит ли брать что-то другое, помощьнее или это трата денег простая, т.к. проц не потянет.
И еще, любая ли видеокарта подойдет к моей материнской плате.
(7B84-005R) MSI B450M PRO-M2
Если есть возможность, гляньте вот это видео, тут кажется моя ситуация описывается. Обзор проца, как раз с теми видеокартами, из которых выбираю.
И можете еще подсказать, какой жесткий диск стоит брать? у меня есть ссд, теперь нужен жесткий.
Стоит, если в течении года - двух ты планируешь сменить проц на более мощный.
Любая.
Что нибудь из WD.
А если не планирую? Через год-два эти вк будут уже херней?
Если так разобраться, то и 1066/1063 сейчас на пределе, не говоря уж о 1050/1050ти, особенно если у тебя монитор 2к/4к.
С этого года, произошла революция в играх, последующие года игры будут выпускаться с очень большим аппетитом...
Не говорю что игры вообще прям откажутся играть, они будут играться...но игрой это сложно будет назвать...
Какой у тебя бюджет сейчас?
Я в принципе раздумываю над 1060 3 и 1060 6, бюджет, не знаю 300-400 евро на этом сайте.
https://www.singular.com.cy
Конечно переплачивать тоже не хочется, если разница совсем маленькая, я вижу примерно 5% в том видео, которое было чуть выше, поэтому и не знаю, а стоит ли оно того.
Но нужно, чтобы они были на складе, с оранжевой кнопкой buy. :)
Если деньги позволяют, то бери 1066.
https://www.singular.com.cy/kfa2-geforce-gtx-1060-oc.html
https://www.singular.com.cy/palit-vga-palit-gtx1060-6gb-jetstream-ne51060015j9j.html
Сам владею кфату, хотел купить джет стрим, но не хватило бабла....
Но и кфату не плох: https://oclab.ru/obzory/obzor-i-ekstremalnyj-test-videokarty-kfa2-gtx-1060-6gb-oc/
Фиг знает - может через пол года - год сменишь проц на тот же 2600.
то такой подойдет?
Если только для хранения файлов, скорость мала.
Ну, возьми что нибудь от сегейт, это я просто сторонник wd и жд от других контор не признаю.
А какой именно, можете подсказать?
А в чем разница между ними?
Между жесткими дисками.
Проще говоря, тот сегейт что я предложил, серверный - отказоустойчивость выше, чем у тех что рассчитаны для массового потребителя...
Статус
