Синий, черный, зеленый экран Windows 10
Статус
Что означает отказоустойчивость?
Это значит, что есть шанс, в том что диск прослужит дольше чем обычный, при всех прочих равных.
Или это особо не имеет значения?
Для 1063/1066 побоку, и я об этом тебе тут говорил уже:
У 1050ти тидипи максимум 90 (75...80 паспортная), и поэтому особых требований к охладу и нет, да и доп питание там ни к чему, а в тех версиях что оно есть, это простой маркетинг. Да и 1063 тоже не горячие, максимум 150 (120 паспортная) тидипи...
Другое дело, прожорливые 1080/1080ти, вот на этих картах да, три веритушки + массивный радиатор - самое то.
А вот: доп. питание для 1050/1050ти, три вертушки для 1063/1066 и прочие приблуды - банальный маркетинг.
НО ты имеешь права поступать как считаешь правильно...
https://www.singular.com.cy/hard-dr...b-s-7200rpm-buffer-64mb-wd-blue-wd10ezex.html
Вот такой в магазине по скидке есть hdd, сойдет?
Последний вопрос, в чем разница, между двумя картами.
https://www.singular.com.cy/kfa2-geforce-gtx-1060-oc.html
https://www.singular.com.cy/palit-vga-palit-gtx1060-6gb-jetstream-ne51060015j9j.html
И самый последний вопрос.
Для установки жд и вк все будет в комплекте? Я просто совсем дерево в этом плане.
Просто переживаю, что что-то может не подойти.
Сойдет, но как я понял, его нет в наличии...
Одна в красочной коробке, другая в обычной.
Да.
С вк обычно переходник идет молекс - писи е, на случай, если на бп нет такой поддержки, но он тебе не понадобиться, так как на бп он уже есть, а в комплекте с жд обычно ничего не бывает, сата кабель для его соединения с материнкой обычно идет в комплекте с материнкой, а винтики для крепления я думаею найдешь дома, если салазки для жд с креплениями с помощью винтиков...
Тоесть разницы в Вк серьезно нету? А почему вы хотели выбрать ту, что дороже?
Стоп!!!
Говоря о коробках, я попутал с:
https://www.singular.com.cy/kfa2-geforce-gtx-1060-oc-bulk.html
Думал речь о них, это при том что по ссылкам переходил - моя невнимательность.
Сориии!!!
1. джет стрим по качеству все же получше.
2. У джет стримм тх чуть выше, это практически не заметно, но все же.
НО, опять повторюсь: кфату тоже не плохая карта.
Там разница в количестве портов для подключения мониторов (3 у ос и 4 у ехос) и частота на 0,034 всего больше у ехос....на этом разница заканчивается.
+ Может кому то строгий вид нравиться как у ос, или более обтекаемый как у ехос.
Проходит время, а я опять возвращаюсь к этому форуму.
Можете подсказать пожалуйста, у меня вот такая ситуация наблюдается в играх.
https://www.gamersnexus.net/images/media/2015/gpu/screen-tearing-blacklist.jpg
Скрин не мой, но примерно то же самое.
И еще вопрос, как мне точно узнать, что у меня все драйверы up to date?
http://prntscr.com/lpo5kk
Вот такая ошибка еще появилась.
В диспетчере устройств нет восклицательных знаков в желтом треугольнике?
Давно не сталкивался с тирингом в играх.
Советую установить ос с нуля.
http://prntscr.com/lpo99q
ОС с нуля? Я с ума сойду :)
А с чем может быть связан тиринг? Я вроде гдето почитал, что vsync надо поставить и в настройках nvidia делал изменение.
Удали драйвер этот.
Посмотри тут варианты:
https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/разрыв/445d0ede-ac93-4137-aee0-df0447373d8c
Во всех играх тиринг?
В самой ос тоже он есть?
Вот еще совет с интернетов:
в панели управления Nvidia в настройках 3D включите адаптивную вертикальную синхронизацию и тройную буферизацию.
Ага, кажется сделал.
У меня просто чувство, что видеокарта не используется на 100%. Видеокарта иногда на 25% загружена всего, и могут быть лаги небольшие.
http://prntscr.com/lpolz6
Еще вот такие точки. На руках видно.
С настройками игры надо поиграться.
Я ставил на ультра и играл...фризил, но играл )))))
О чем я тебе с самого начала и пишу:
Стоит, если в течении года - двух ты планируешь сменить проц на более мощный.
Фиг знает - может через пол года - год сменишь проц на тот же 2600.
Копи потихоньку на 2600.
У меня самого проц хуже чем у тебя, r3 1200 + его не разогнать, так как материнку купил на А чипсете, на Б чипсет не хватило денег, но при этом не заворачиваюсь на счет этого, при том что вк такая же как и у тебя...
Понял, а насчет разогнать с боксовым кулером в моем случае?
Даже r3 1200 гонят с его родным кулером, те у кого не хватает денег на сторонний кулер.
Если есть возможность, то можно взять хороший кулер.
А если говорить о приростах, то какого результата можно добиться с боксовым кулером и с хорошим?
Я не оверклокер ни разу и никогда, я впервые в своей жизни, буквально пару месяцев назад, только озу разогнал с 2400 до 3200 (хотя, разгоном это тназвать сложно - 5 кликов в биос мышкой и все готово даже первоклашка разберется), и недавно сбросил их разгон, ибо проффита нет, ни синтетикой ни на мой дилетантский глаз, не сторонник я разгонов, и поэтому - эти вопросы мимо меня )))
edvard123
Для выкладывания изображений есть http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Пора научиться. С файлопомоек у фоток есть тенденция пропадать.
Статус
